ZERO LED's statt HALO's
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Re: ZERO LED's statt HALO's
Supermoto-Reifen zB Heidenau K80 wenn es die in der passenden Größe gibt.
Alfons.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
- Elektrobiker
- Roller: Zero DS 14.4 CT / Super Soco TS
- PLZ: 76646
hab halt aber ne Enduro und keine "Supermoto"!
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Naja...
Supermoto = Enduro auf Asphalt
Alfons.
Alfons.
Goggl
- PLZ: 63
Na ja, nicht so ganz. Reifengrösse , sprich Kreiselkräfte spielen auch mit. Die Gesetze der Physik greifen durchaus auch bei Produkten aus Südostasien
die z. B . In der Bergerstrasse bewegt werden....resp. im Osten von Ffm.....
Hihi, hatte bei meinem Umbau auf den Koso LED Scheinwerfer EXAKT das selbe Galama, und dann lösten sich die Schellen doch immer wieder. Erst vor einem halben Jahr habe ich es endlich dauerhaft fest bekommen. Und jetzt sind die Muttern auf die Schrauben gerostet, das geht also nur noch mit roher Gewalt auseinader, WENN es jemals auseindergebaut werden sollteElektrobiker hat geschrieben: ↑Fr 24. Nov 2023, 15:57Letzte Herausforderung:
Die Gabelrohrschellen der Halterun müssen genau an den Teil der Gabel, der sich nach oben verjüngt !
Man muss also erst die genaue Höhe bestimmen (Lampe dran, austarieren, merken, Lampe wieder abbauen).
Dann für jeweils oben und unten den richtigen Distanzring nehmen (perfekt ist keiner, aber geht schon).
Das Einsetzen der Distanzringe und festziehen der Schellen fand ich ziemlich fummlig, das geht bestimmt besser.
Danke Thomas für die sehr unterhaltsame Berichtskette
- Elektrobiker
- PLZ: 76646
Tja, man müsste innen-konische Distanzringe haben! ...
gibts sowas, oder kann das jemand aus Alu drehen?
- Gremo
- Roller: Zero S ZF13 (21kW) 2017
- PLZ: 6800
meine Halterung machte nie Probleme
Details hier: viewtopic.php?p=241877#p241877
Aha, Du hast also oben UND unten je eine Gummireduzierung drin, und oben eine zweite, um die Konizität auszugleichen.
Ich habe unten keine Reduktion reinbekommen, dafür oben auch zwei wie Du. Dennoch haben sie sich mal wieder gelöst, und mein Koso leuchtet wieder zu tief. Sobald es wieder wärmer wird, werde ich die festgerosteten Schrauben rausflexen und mit Edelstahl ersetzen. Mal schauen, was ich dann noch reinbekomme als Reduzierung...
- Elektrobiker
- PLZ: 76646
Gummi ?! …
mmh, das quetscht sich natürlich zurecht … aber hält das auch?
Bei mir sind es ja zwei Schellen mit je ca. 2cm Höhe …
Das muss ich mir im Frühling nochmal anschauen.
Hab mir erstmal Unterlagsscheiben mit „grip“ geholt, um den Scheinwerfer mehr am Neigen zu hindern.
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Wird der Scheinwerfer links und rechts von 2 Schrauben gehalten? Dann können Gummischeiben unter den U-Scheiben es bringen. Bei meiner R75/5 ist das so. Auch bei der etwas neueren R100/T. Die Schrauben haben jeweils eine große U-Scheibe und unter der liegt ein ca.2mm Scheibe aus Gummi.
Zwar hält es nicht wie geschweisst, aber so das es hält. Allerdings hat das Scheinwerfergehäuse an den Stellen, wo die Scheiben anliegen, relativ grobe Rillen eingedrückt. . .
Stephan
Stephan
