Hinterreifen wechseln
TobidoT
Roller: Ehemals - Vengo V100
PLZ: 3000
Land: CH
Re: Hinterreifen wechseln
Beitrag von TobidoT »
Ich hatte ja einiges geschraubt...
Hinterrad raus indem Du einfach mal viele Schrauben vorsichtig beidseitig der Felge raus drehst. Wichtig! Du musst die Position der Felge zum Motor kennzeichnen und, wo welche Schraubenlänge raus gekommen ist. Ohne die Infos bist Du beim Zusammenbau am Puzzlen. Nicht fest anziehen sonst drehen die Schrauben sofort durch. Mit der Felge und dem neuen Reifen bin ich zu nem Töffmech, der hatte den Reifen innert 10 Minuten gewechselt. Das wars dann auch schon zum Reiffenwechsel.
RNMotor ausbauen zum Reifenwechsel?
Nein, ich konnte den Plastikspritzschutz entfernen und anschliessend die Felge ohne Motorausbau runter nehmen. War etwas fest gegammelt, es hat Kraft benötigt.
Zurück zu „Landi“
