Reichweite S01 ???
S01, S02, S03, Mó
rauti72
Roller: Silence S01 & Yadea G5
PLZ: 242**
Tätigkeit: betreue Jugendliche
Reichweite S01 ???
Beitrag von rauti72 »
Moin allerseits!
Ich habe heute die erste lange Tour mit dem S01 gemacht.
bei 53 KM war Feierabend....
es waren ca. 5 Grad Außentemperatur, der Akku war aber im Wohnzimmer kuschelig und ist auch dort geladen worden.
Ich bin 98% Landstr gefahren und habe natürlich auch mal getestet, wie schnell die Mühle denn nun tatsächlich ist (90 KmH).
Ich wiege ca. 130 Kg bei 1,81m.
Bei 16% Akku ahtte ich eine Tempearturwarnung (48 Grad) auf dem Display mit rotem Blinklicht.
Die Reichweite ist große Scheiße! Ich hatte mich auf 80 Km verlassen!
Tipps?
- Yadea G5
(2. Halter, Vorführmodell 03.2020. Gekauft 09.2023 mit 1000 Km)
- B196 10.2023
- Scutum Silence S01 Version 2 L3eA1 connected, 7kw, Sevcom
(2. Halter, EZ 04.2021, gekauft 26.10.2023 mit 4350 Km) Totalschaden 12.2024
- Silence S01 L3e-A1 Connected (Modell 2022, Variante 5, Version 2) seit 17.3.2025 (Tageszulassung 01.2024)
Akku vom 11.11.2022
Re: Reichweite S01 ???
Beitrag von Peter51 »
Langsamer fahren. Fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann. Und last but not least, ein paar Kilo abnehmen.
rauti72
PLZ: 242**
Alter...
Ich hab 85kg abgenommen....
Garantierst du 90km bei 110 kg?
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
Nun, minus 85kg, dann ist erst einmal genug. Der Energieinhalt ist ja 5,6kWh. Damit sollten im Sommer 100km möglich sein.
YOLO
Roller: Silence S01+
PLZ: 70197
Beitrag von YOLO »
Der nutzbare Energiegehalt ist 4,3 kWh netto. Der Rest ist Puffer zur Akkusch7ning und wird nicht angegriffen.
Und 50-60km sind normal, wenn man es krachen lässt;)
Ich bin 175 bei 80 kg und k>mme ca 10 % weiter...
Silence S01+
NIU NGT
BMW R1100 RS
Porsche Taycan Turbo
rauti72
PLZ: 242**
jetzt mal im Ernst!
wie stark ist der Unterschied von 5 Grad zu 18 Grad?
ich meine, dass man nicht nur 60 kmh fährt, sollte klar sein.
aber 53 Km ...
mit welcher Reichweite kann ich im Sommer realistisch rechnen?
Ich dachte ehrlich gesagt, dass bei der angegebenen Reichweite von 130 Km zumindest 80 Km drin sein sollten ...
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
Aperto
Roller: SEAT Mó 125 / 10.2022 / MJ2023
PLZ: 40200
Beitrag von Aperto »
Zunächst muss man bei der Reichweite mal klären, welche Einheit verwendet wird. Die Angaben im Display sind ja deutlich überhöht (km, km/h). Hast du also die Serieneinstellung, die bei Geschwindigkeit und Strecke ca. 13% zu viel anzeigt? Oder hast du die Einstellungen des Votol oder Sevcon selbst modifiziert, so dass das Display stimmt?
Mein Display zeigt nach Modifikation reale Werte.
Bislang war ich immer von ca. 100 km Reichweite ausgegangen. Das wollte ich neulich dann mit den realen Werten überprüfen. Dazu bin ich eine Überlandstrecke von realen 72 km gefahren. Am Ende blieben 14% SOC übrig. 50 Sport/50 City. Auch mal bis auf (echte) 98 beschleunigt, aber meist mit 50-70 km/h unterwegs und versucht etwas sparsam zu fahren. Am Anfang purzeln die % schneller, das war mir früher nie aufgefallen, später etwas langsamer. So dachte ich zunächst, dass ich die STrecke nicht zu Ende schaffe, aber am Ende ging es dann mit deutlichem Restpuffer doch noch. Hochgerechnet kam ich bei diesem Versuch auf eine Gesamtreichweite von 84 km. Aber reale km... Das war das, was ich auch erwartet hatte, aber etwas mehr Reichweite wäre für mich im Alltag sehr hilfreich. Wenn ich verlässlich auf 100 Autobahn-km käme, wäre ich äußerst zufrieden :D Aber das bleibt wohl ein Wunschtraum... :roll:
Gruß, aperto
rauti72
PLZ: 242**
Da ich wusste, dass der Silence nur Müll anzeigt (oder halt sehr grobe Schätzwerte),
hab ich mit dem Handy und GPS gemessen.
sowohl Speed als auch Strecke.
Geo Tracker
zeigt 52,68 Km
mit 32 Kmh Durchschnitt und 43 Kmh durchschnittliche Bewegungsgeschwindigkeit.
89 Kmh Max.
mit dem Yadea G5 kam ich schon 46 Km ....
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
Aperto
PLZ: 40200
Bei GPS sollten die Werte auch sehr real sein.
Bei einem 43er Schnitt sind 52 km aber echt wenig! Temperatur und Gewicht spielen natürlich eine Rolle, aber eine solche Einbuße überrascht mich...
Gruß, aperto
ripper1199
PLZ: 45470
Beitrag von ripper1199 »
Scheint wenig, schau mal ob die Räder freigängig sind, nicht dass eine Bremse festgegammelt ist. Luftdruck okay?
Zurück zu „Silence / SEAT“
