Was bedeutet die Meldung "! 67"?
Willi
Roller: Niu M1 Pro
PLZ: 9
Beitrag von Willi »
Hier fährt im fünften jahr ein N1. Gelegentlich kommt neuerdings auf der Anzeige ein Ausrufezeichen (im Kreis) und eine 67. Nach wenigen Sekunden verschwindet die Anzeige wieder, aber kommt regelmäßig wieder. Was bedeutet das?
Ssssssst ... Willi aus Thüringen!
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Was bedeutet die Meldung "! 67"?
Beitrag von Stivikivi »
Bedienungsanleitung sagt Empfang. 😌
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Break
Roller: Niu N1S
PLZ: 76
Beitrag von Break »
Fehlercode 67 bedeutet, dass der Roller keine Verbindung mit NIUs Server aufnehmen kann.
Wenn du die App nicht nutzt, kann es dir egal sein.
Markus Sch.
PLZ: 9
Beitrag von Markus Sch. »
Vielleicht kann man die App einfach ignorieren und löschen und solange sorglos fahren wie es funktioniert...
Marc
Roller: Niu N1S
PLZ: 45470
Beitrag von Marc »
Kann es sein, dass du die App nicht bezahlt hast?
Bei mir ist es genauso, stört aber nicht wirklich...
christian.am
Roller: NIU MQI GT EVO
PLZ: 8052
Beitrag von christian.am »
Meine EVO GT hat ebenfalls keinen Empfang/keine Verbindung zur Cloud. Mein Händler sagt, dass dies aktuell bei vielen NIUs so ist und dass NIU dran arbeitet
Marc
Roller: Niu N1S
PLZ: 45470
Beitrag von Marc »
Trotz bezahlter App?
Das bestätigt ja einmal mehr dabei nicht mitgemacht zu haben...
Flitzemobil
Roller: N1
PLZ: 9
Beitrag von Flitzemobil »
Ich Frage das mal wieder aus, scheint ja ein wiederkehrendes Problem zu sein.
Habe vor 2 Monaten einen gebrauchten N1 gekauft. Vor ein paar Tagen wurde immer Mal wieder der Fehler 67 angezeigt, aber lief alles super. Dann ging er auf einmal nicht mehr richtig an, kam also nicht in den ready Modus.
Ich habe dann zwei workarounds gefunden: entweder sxhok beim Schlüssel drehen die Bremse ziehen und halten, oder etwas anrollen und dann starten.
Heute ist er dann angegangen und nach 2 Sekunden ist die gesamte Anzeige ausgegangen und seitdem geht er nicht mehr an.
Irgendwelche Ideen? Außer einem Mediamarkt ist hier laut App kein Händler in der Nähe und ich bezweifle, dass die mir helfen können..
altmann
Roller: Unu Scooter Pro 3kw
PLZ: 30
Beitrag von altmann »
Schwierig, liegt am Akku denn eine Spannung an? Also zwischen den beiden großen Pins müssten 50+ Volt sein.
Am Roller hast du 3 Komponenten, die ich vermuten würde: Akku, Motorsteuereinheit oder ECU
Da der Fehler 67 direkt mit der ECU zutun hat würde ich dort einen Fehler vermuten. Ob die ECU Kaputt sein könnte (vielleicht der Spannungswandler), nur die interne Batterie in der ECU ersetzt werden sollte oder doch der Fehler woanders liegt kann ich nicht sagen. Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
Eine neue ECU kostet vermutlich 300 Euro. Ein Austausch erfordert dann noch eine Fernfreischaltung durch NIU selbst.
Wie anrollen oder Bremshebel helfen konnte, kann ich mir nicht erklären, außer dass du vielleicht doch irgendwo ein Wackelkontakt hast. Das wäre dann der preiswerteste Fehler
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Bremshebel könnte dann wieder auf den Bremslichtschalter den Schalter am Seitenständer hindeuten. Nur so eine Idee- Würde aber nicht mit Fehler 67 passen. Das klingt nach einer nicht angemeldeten App oder defekten ECU wie oben beschrieben.
