Ihr habt an sich beide recht! Der Eine fährt immer die selbe Strecke und bewegt den Akku perfekt im Wohlfühlbereich. Der Andere will die höhere Leistung eines vollen Akkus auch nutzen.
Ich gehe den Weg dazwischen und habe den Akku überdimensioniert, so dass ich zumindest die ersten 100 (!) km immer Leistung habe, bevor ich bei dem 16S 60V System überhaupt mal auf ca. 58V runter komme- und dann kann ich immer noch mit den Leistungsstufenstufen "nachregeln".
So kann ich mir auch das Laden auf 100% sparen und trotzdem ewig in der Gegend herum fahren. Zweiter Vorteil ist, dass ich wesentlich weniger Ladezyklen auf den Akkus habe.
Statt einen großen 90AH Akku zu bauen habe ich auf drei Akkus aufgesplittet. Ist wesentlich Stressfreier evtl. einmal defekte Zellen zu tauschen.
TC/TS Batterie bis 80% aufladen mit WLAN-Steckdose
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Re: TC/TS Batterie bis 80% aufladen mit WLAN-Steckdose
Liebe Grüße
Andi
Andi
- Roller: Super Soco TC Max
- PLZ: 53721
Haste Deinen Ausbau hier schon mal dokuentiert? Falls nein, wäre ich interessiert, wo Du die Akkus untergebracht hast. Ich habe einen kleinen 12,5ah Extender im LAdegerät-Fach, aber eine weitere Verteilung würde mich interessieren. Unter der Seitenverkleidung?E-Bik Andi hat geschrieben: ↑Mo 18. Sep 2023, 14:30
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Die Dokumentation mache ich über den Winter und stelle es hier ein
Ich bekam die 3 Pakete auf ein Packmaß inkl. BMS auf 310x220x75mm. Die Akkubox der AGM-Akkus hätte bei 18650er Zellen genau gereicht- ich habe aber bei der Planung umdisponiert auf 21700er Zellen- mehr Kapazität bei weniger Platzbedarf. So wurden meine Packs um 5mm breiter- also in Summe 1,5cm. Hätte die Packs nur als "Presspassung" unter dem Helmfach in die orginale Stahlbox gebracht. Also habe ich mir auf CAD eine V4A Box in der Abwicklung gezeichnet, Lasern und biegen lassen vom Lohnfertiger und die Box mit WIG eingeschweißt. Das obere Batteriefach der damals verbauten zwei AGM Akkus ist ja jetzt der Controllerplatz. Dieses Gehäuse habe ich mit 3D-gedrucker Erweiterung um 3cm länger gemacht. Akkus wie auch Controller sind gedämpft gelagert- harte Stöße oder Vibrationen sind aus beruflicher Erfahrung suboptimal
Darum musste ich alles etwas größer bauen als es der Bestand zuließ um noch dämmen zu können.
Aber wie gesagt- Dokumentation folgt nach der Saison
Liebe Grüße
Andi
Andi
- Brot
- Roller: Revoluzzer 3.0, DIY Ebike
- PLZ: 9744
Moin AndyE-Bik Andi hat geschrieben: ↑Fr 22. Sep 2023, 13:43... ich habe aber bei der Planung umdisponiert auf 21700er Zellen- mehr Kapazität bei weniger Platzbedarf. So wurden meine Packs um 5mm breiter- also in Summe 1,5cm.
Welche Zellen genau haste genommen ?
Zu den WLAN Steckdosen mit Tasmota oder sonstige flash.
Die muss man immer vorher ordentlich Kalibrieren. Da Gibts so 2-3 Tasmota Befehle für die Console direkt die mir gerade nicht einfallen. Habe selbst Gosund, sp11 oder Blitzwolf Schrott zu Hause rumliegen, damit hatte ich mal Waschmaschine und Trockner smart gesteuert.
Das funktionierte auch ganz gut wenn die sauber nachkalibriert sind, aber leider verrecken die einfach zu schnell nach ner gewissen Zeit aus unerklärlichen gründen. Jetzt bin ich auf shelly umgestiegen. Wenn man da einen PM nimmt (also ESP32 und kein ESP8266) ist eine Programmierung über rules auch möglich.
Zuletzt geändert von Brot am Fr 22. Sep 2023, 15:11, insgesamt 1-mal geändert.
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Eigentlich wollte ich 21700er Zellen mit 5000mah von Samsung- fast nicht zu bekommen oder wenn, dann überteuert. Also eine Klasse darunter gegangen und dafür sehr hochlastfähige Samsungzellen genommen und in 17S8P verschalten.Brot hat geschrieben: ↑Fr 22. Sep 2023, 14:58Moin AndyE-Bik Andi hat geschrieben: ↑Fr 22. Sep 2023, 13:43... ich habe aber bei der Planung umdisponiert auf 21700er Zellen- mehr Kapazität bei weniger Platzbedarf. So wurden meine Packs um 5mm breiter- also in Summe 1,5cm.
https://www.nkon.nl/de/rechargeable/li- ... u-tag.html
Edit: Kann man auf Anfrage auch ohne Lötfahnen bekommen
Liebe Grüße
Andi
Andi
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 12 Gäste
