Zero FX lädt nicht mehr (Motorwarnleuchte an)
mmarkus
Roller: Zero FX 2019
PLZ: 3907
Land: CH
Beitrag von mmarkus »
seit 2 Tagen leuchtet bei meiner Zero FX 2019 die Motorwarnleuchte, und aufladen geht nicht mehr.
Das "Klacken" beim einstecken kommt noch und die Ladeanzeige blinkt einige Male, doch die Restzeit bleibt bei 0:00h.
Das Problem ist einfach so aufgetreten, ohne erkennbaren Grund.
Error 47 wird beim "laden" angezeigt, habe aber gelesen dass das normal sei beim Laden.
Habe schon einiges ausprobiert, jedoch hat nichts davon bisher geholfen:
Habe den Akku wie auch das Ladegerät mit dem meiner FXS 2018 getauscht (sind identisch), wonach ich davon ausgehen kann das es nicht daran liegen kann, da es in der FXS problemlos funktioniert und lädt...
In der App kann ich nichts Aktualisieren (es wird eine komische Meldung angezeigt)
Hatte jemand mal das gleiche Problem oder eine Ahnung an was es liegen könnt?
Bin froh über jede Auskunft und Hilfe
Re: Zero FX lädt nicht mehr (Motorwarnleuchte an)
47 ist MBB-Ladegerät verbunden Deaktivierung. Beim korrekten Laden sollte das m.E. nicht angezeigt werden. Nur 45 Ständerschalter Deaktivierung ist bei ausgeklapptem Seitenständer normal.
Werden sonst noch Fehler angezeigt, die nähere Hinweise geben könnten? 15, 17, 18, 29, 32, 50, 51, 53, 58, 59 kämen so in Frage.
mmarkus
PLZ: 3907
Land: CH
Also durchgehend zeigt es nur 44,45 und 47 an.
Und das BMS blinkt soweit auch normal...
44 Notstopp-Vorrichtung Deaktivierung ist normal, wenn Du den roten Notstopp Schalter aus machst.
45 Ständerschalter Deaktivierung ist auch normal auf dem Seitenständer, wie gesagt
47 MBB-Ladegerät verbunden Deaktivierung ist wie gesagt etwas zweifelhaft
Das bringt uns aber nicht weiter. Das rote Warndreieck, wie blinkt das? Dessen Blinkcodes sind nämlich auch sprechend...
mmarkus
PLZ: 3907
Land: CH
Das blinkt etwas schneller als Sekundentakt durchgehend, also keine der "Codes" welche in der Benutzeranleitung beschrieben sind. Und auch nur, wie normal, beim ausgeklappten Ständer.
Fahren geht ja noch, nur laden nicht mehr.
Dann bleibt wohl nur der Weg zum Händler :(
mmarkus
PLZ: 3907
Land: CH
Kurzes Update:
Es war schlussendlich ein Wackelkontakt bei einer der Sicherungen. Die Halterung für die Sicherung war kaputt, deshalb die ganzen Probleme.
Zum Glück konnte mein Bruder (Elektroinstallateur) das Problem finden und beheben, der Weg zum Händler blieb mir dadurch vorerst erspart.
Zurück zu „Zero“
Mitglieder in diesem Forum: MiSt und 17 Gäste
