Servus, das heißt die Super Soco TC Max hat standardmäßig eine Wegfahrsperre? Bin nämlich ab morgen auch stolzer Besitzer eines solchen Gerätes. Meine hatte bei der Probefahrt nämlich im gesperrten/ausgeschaltenem Zustand nur den Alarm und keine Wegfahrsperre.
Liebe Grüße
Super Soco TC Max - mo.unit blue
- Roller: Super Soco TC Max
- PLZ: 2700
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Re: Super Soco TC Max - mo.unit blue
Naja, es ist eine "Wegschiebsperre" vorhanden. Wenn Du die Max weg schieben willst, geht eine leise Sirene los und fängt der Motor an, pulsierend dagegen an zu gehen (falls die Batterie drin ist). Wenn keine Batterie im Fahrzeug ist, gibt es gar keine Reaktion. Wegschieben geht trotzdem, wenn man etwas wartet (der Motor mach das gefühlte 10s, dann ist erst mal wieder für 10s Ruhe), oder ich hebe am Gepäckträger das Hinterrad hoch, dann kann ich die Max unter deren Protest auch aus dem Weg schieben
- Atze001
- Roller: Super SOCO TS1200R Limited Edition
- PLZ: 10825
Uh das ist ja schon mal nicht schlecht da wusel ich mich durch, das sieht schon auf dem ersten Blick hilfreich aus. Vielen Vielen Dank.rainer* hat geschrieben: ↑So 13. Aug 2023, 20:19Keine Ahnung ob es passt. Das Konvolut ist aus dem Internet abgegriffen. Schlechte Qualität und von TSpro aber möglicherweise ähnlich gestrickt, wie bei der TCmax. Ohne jede Garantie.
PS: Ein klein wenig russisch zu können für die handgeschriebenen Einträge ist dabei nicht schlecht.
