2 Akkus - wie laden?
Frau_Schneider
Roller: Inoa eTalia
PLZ: 27
Beitrag von Frau_Schneider »
Hallo :)
Ich habe seit gestern einen Inoa eTalia mit zwei Akkus. Ich bin also totaler Neuling im Elektrofahrzeugbeteich....daher danke schonmal für euer Verständnis und Eure Erklärungen!
Nun zu meinem Anliegen:
Die beiden Akkus kann man entweder direkt gleichzeitig im Roller laden - oder man kann sie auch rausnehmen und in der Wohnung laden. Dann kann man aber immer nur einen laden und nicht beide gleichzeitig (weil es nur einen Stecker gibt).
Ich frage mich nun, ob es ein Problem ist, wenn ich dann einen nicht mehr so vollen Akku zusammen mit einem komplett vollen Akku im Roller betreibe!?
Hat das Auswirkungen außer auf Leistung und Reichweite?
Ansonsten überlege ich halt, mir ein zweites Ladegerät zuzulegen :roll:
Oder vielleicht habt Ihr auch noch eine ultimative Zwei-Akkus-Lade-Routine für mich ;)
Viele Grüße!
Re: 2 Akkus - wie laden?
Beitrag von STW »
Was meint denn der Verkäufer zu der Frage?
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
Frau_Schneider
Roller: Inoa eTalia
PLZ: 27
Den Support hab ich ehrlich gesagt nicht kontaktiert :roll: ich wollte erst hier mal nachhorchen ;)
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Es kommt darauf an was vebaut wurde.
Falls einfach nur zwei Stecker parallel verbaut wurden, dann fließen ordentlich Ausgleichsströme , welche Stecker, Leitungen und ggf. BMS beschädigen könnten.
Alles andere weiß nur der Hersteller oder der Verkäufer.
Frau_Schneider
Roller: Inoa eTalia
PLZ: 27
Ah, ok. Danke :)
Dann schreibe ich doch mal eine Mail dort hin
Afunker
PLZ: 66955
Beitrag von Afunker »
Bevor du etwas falsch machen könntest, solltest du den Support kontaktieren. Denn es geht hier um Garantie von den Akkus.
Im Schadenfall (wenn einer der Akkus hopps geht) nach über 6 Monaten, liegt die Beweislast nämlich bei dir...
Noch ein Tip für beide Akku:
1x voll laden, fast leer fahren (10% nicht weniger!), wieder voll laden
und das 3x hintereinander, damit die BMS im Akku weiss, wann der niedrigste Stand der Zellen ist und wann die wieder voll sind.
Beim letzten voll laden, bitte das Ladegerät länger als 30 Min. trotz grüner LED dran lassen.
Dadurch werden häufig bei gutem Akku und BMS, die Zellen einzeln balanciert. und das 1x im Monat wiederholen.
Bei meinem Akku (60 Ah aus Pouchzellen von LG) wird durch das BMS (kann ich auf der BMS App sehen) in den letzten 60 Min. der Ladezeit balanciert.
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.17700 Km gefahren :mrgreen:
derToni1987
PLZ: 1
Beitrag von derToni1987 »
Hmmm... das ist eine spannende Frage. Ich kenne mich da leider auch nicht gut genug aus, aber um sicherzustellen, dass beide Akkus immer bereit sind, könntest du in Betracht ziehen ein zweites Ladegerät anzuschaffen damit du sie gleichzeitig aufladen kannst. So mache ich das. :D Als erstes sollte aber natürlich der Support kontaktiert werden.
Leben auf der Überholspur :D :D :D
