Lingbo LBMC HK2A ZWK060050-B-A2 ZNEN ZHEN 12C-260-BS
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Re: Lingbo LBMC HK2A ZWK060050-B-A2 ZNEN ZHEN 12C-260-BS
Da es sich um einen 40A Controller handelt, können die Kabel nicht wegen des Controllers so heiß werden. Da liegt der Fehler hinter dem Controller- also Motorseitig (Wicklungsisolation etc.).
Dadurch auch die schnelle Abschaltung bei Last an Steigungen des Controllers- der überhitzt schlichtweg.
Liebe Grüße
Andi
Andi
- Roller: Easy Roller
- PLZ: 52062
Es gibt wirklich gute Info in diesem Thread. Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben!
Ich möchte auch einige hinzufügen:
Unglaublich, dass sich im Datenblatt eines Herstellers ein solcher Fehler befindet. Nur in China!
@brunodtr und @ALDI_pilot in 2021: es fehlt nicht nur der RS 485 Kommunikations Chip, auch andere Komponenten in das Bild. Ich fürchte, das bloße Hinzufügen des TP8485E funktioniert nicht, es werden mehr Komponenten benötigt.
Edit: @Schnabelwesen hat recht, mir ist nicht aufgefallen dass wir auf diesem Bild auf die OBERSEITE des Steckers schauen. Mein Fehler!
Zuletzt geändert von Rolo am So 10. Dez 2023, 10:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Roller: Econelo DTR
- PLZ: 4
--------------------------------------------------------------------Rolo hat geschrieben: ↑Sa 15. Jul 2023, 17:00Es gibt wirklich gute Info in diesem Thread. Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben!
Hallo, ich glaube die Belegung der PIN`s laut Lingbo Manual ist doch richtig, weil es nicht die Steckseite in den Lingbo Controller zeigt sondern die Anschluss Seite der einzelnen Adern zeigt. Bin ich auch schon mal drauf reingefallen ... Pin Beschriftung 28 müsste eigentlich 29 heißen ... siehe mein Foto ... VG
- PLZ: 52062
Hmmm... aber das Bild im Datenblatt zeigt tatsächlich den Stecker mit den Pin-Nummern darauf.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Stecker ja, aber von der Seite, wo die Kabel eingeführt sind.
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Ist ja bei Votol nicht anders! Die sollten eher nach Kabelfarben dokumentieren- mit grafischer Darstellung haben sie es anscheinend nicht so
Liebe Grüße
Andi
Andi
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
In den 30-Pin-Seckern sind kleine Buchsen. Wenn man den Stecker neu belegen will, gehen die kleinen Blechdinger beim Ausbau meistens kaputt. WEIß JEMAND EINE QUELLE FÜR DIESE KLEINEN STECKER?
Schöne Grüße, Bertolt
- PLZ: 71
Ich hab damals welche mitbestellt bei dem AliExpress-Laden, wo es den Lingbo Controller gibt. Dun Electric Store
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Danke für den Tipp!
Hast du danach gefragt, oder findet man die im Portfolio von DUN?
- PLZ: 71
Hab extra danach gefragt. "1x 30 Pin connector + 40x terminals (30 + 10 spare)=$8"
