Inoa Sli 5 (IVA E-GO S5) Begrenzung 55+
HarrySch68
Roller: Inoa SLI 5
PLZ: 26384
Re: Inoa Sli 5 (IVA E-GO S5) Begrenzung 55+
Beitrag von HarrySch68 »
karlo62 hat geschrieben:
Do 22. Jun 2023, 09:19
Das sind meine. Der obere ist der aus NL.
Habe mir aber auch einen in CHina bei AliExpress mit Display gekauft. Liegt schon zu hause.
Aha, der obere hat ja auch die Bezeichnung wie mein Holländer. Und der funktionierte? Meiner wird jetzt zum zweiten Mal ausgetauscht. Funtionirlert der dritte dann auch nicht gebe ich es auf.
Bin ja mal gespannt wie deiner von Ali funktioniert. Muss mann auch noch was Software mäßig was machen? Und könntest du mir schon mal den Link schicken?
Kasimir 144
Roller: Nova Motors sli5
PLZ: 26676
Beitrag von Kasimir 144 »
Jetzt müsst ihr nur noch die Akkus verbinden dann passt auch die Reichweite, ich habe jetzt mit tuning und doppelakkusystem circa 100km Reichweite und er läuft spritziger, mit einem akku war das schnellste 65kmh nun war ich bei 67kmh. :shock: :D
karlo62
Roller: Nova S5 LI
PLZ: 32549
Tätigkeit: Energieanlagen ..........
Beitrag von karlo62 »
Kasimir 144 hat geschrieben:
Sa 1. Jul 2023, 12:25
Wie hast Du denn die beiden Akkus miteinander verbunden ?
Kasimir 144
PLZ: 26676
In dem ich einen Adapter gebastelt habe mi einem weiblichen Stecker ( Aufnahme vom original Stecker) auf zwei männlichen Stecker zum akku.
Man an natürlich auch einfach ein zweiten männlichen Stecker am original Kabel anlöten, aber ich wollte am roller nix verändern und kann den Adapter mit in die Wohnung nehmen und mit einem Ladegerät beide Akkus gleichzeitig laden.
Kasimir 144
PLZ: 26676
So
So sieht das dann aus
karlo62
Roller: Nova S5 LI
PLZ: 32549
Du hast also alle vorhandenen Kabel an beiden Akkus miteinander verbunden ? Und die Akku Ladezustandsanzeige im Roller zeigt richtig an, und das Laden beider Akkus parallel funktioniert richtig ?
Kasimir 144
PLZ: 26676
Alles normal es dauert ein wenig länger bis die ladeanzeie nach dem Schlüssel rund drehen den Ladezustand anzeigt.
Warum sollte es auch nicht funktionieren es ist jetzt ja lediglich ein akku mit der doppelten Kapazität, da alle Kabel an beiden Akkus dran sind wird auch alles überwacht.
karlo62
Roller: Nova S5 LI
PLZ: 32549
So 2. Jul 2023, 11:49
Weil ich mal gelesen habe das das BMS im Akku den Ladezustand über CAN Bus übermittelt. Da jetzt zwei BMS am CAN Bus hängen könnte es ja sein das es nicht richtig funktioniert. Aber wie Du festgestellt hast, scheint es ja zu funktionieren. Es hat schon Vorteile wenn Du jetzt 60 Volt und 46,8 Ah bzw. 2800 Wattstunden = 2,8 KW zur Verfügung hast. Bekommt man die Stecker denn zu kaufen ?
Kasimir 144
PLZ: 26676
Natürlich bei nova Motors für 49,99€ :lol: :shock: :P
Kasimir 144
PLZ: 26676
Spaß bei Seite hier bei ali
https://a.aliexpress.com/_EJ4V58p
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 19 Gäste
