ZERO SR "einfahren"
- vaderAT
- Roller: ZERO SR ZF15.6 2023
- PLZ: 8010
Re: ZERO SR "einfahren"
soeben (für's erste) die ersten 30km gemacht - ist ist SAAAAAGENHAFT was für einen spass das macht & wie gut sich das bike handeln lässt
- vaderAT
- PLZ: 8010
sollte man den akku die ersten paar mal auf 100% laden oder lieber durchgehend auf max. 90%?
danke!
danke!
Auf 100% laden, kurz vor dem losfahren. so halte ich es. Du hast eine viel fettere Batterie, so dass in der Regel auch 90% reichen sollten. Balanciert wird aber erst in Richtung 100% gescheit. Also hie und da schon auf 100% laden.
- vaderAT
- PLZ: 8010
kann mir jemand ein ladekabel inkl. tasche empfehlen, welches ich auf dem sozi festmachen kann?
oder weiss jemand ob diese "spiralkabel" was taugen?
CarlosTT
- Roller: Segway E300; Micro Explorer; Unagi; Zero SR; Zero SR/S
- PLZ: 53604
- Tätigkeit: Im Ruhestand :-)
Ich hab so ein Spiralkabel von Lapp, nutze es aber nur in der Garage. Für den Transport ist das eher ungeeignet, da es für 32A ausgelegt ist, und daher relativ schwer und groß ist. Inwiefern die handlicheren Kabel für unterwegs etwas taugen, kann ich nicht sagen.
- Sigi-Elektrisch_auf_Tour
- Roller: Zero DSR/X; Zero DS
- PLZ: 92364
Ich habe da viewtopic.php?p=297754#p297754 mal ein Bild von meinem Tankrucksack und Hecktasche gezeigt. Beides von SW-Motech. Die Hecktasche ist die Pro Roadpack 8-14 Liter. Da passt perfekt z.B. das "go-e Ladekabel Typ 2 - Typ 2 (bis 22 kW) 2,5 Meter" (das habe ich) rein.
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Ich hab in der Hecktasche ein 2,5m langes Ladekabel drin. Dann würden dann auch noch Regenklamotten oder Proviant reinpassen. . .
Stephan
Stephan
- vaderAT
- PLZ: 8010
hey, danke - gefällt mir beides (bis auf das ding aufm tank
werde mich mal bei louis umschauen diesbezüglich bzw. hatte ich die in's auge gefasst:
https://www.louis.at/de/sw-motech-heckt ... r=10067566
finde es klasse dass man - für den fall der fälle - das volumen verdoppeln könnte und das ding "nur" höher wird dadurch!
- vaderAT
- PLZ: 8010
ich weiss dass die alrendo-fahrer nach diesem "feature" lechzen - aber ist das echt normal dass der lüfter so gas gibt?
https://vimeo.com/840762109?share=copy
ja, sie steht in der prallen sonne, aber ich will nur auf nummer sicher gehen, thx
und dann ist mir da noch ein "zwitschern" beim beschleunigen (ca. ab 45km/h) aufgefallen - kann leider nicht ausmachen woher genau das kommt (riemen oder motor).
kennt man das hier?
kennt man das hier?
- PLZ: 92364
Das Lüftergeräusch ist normal.
Geräusche durch den Riemen sind auch normal. Abhängig von Gasgeben, Bremsen oder Segeln hört sich das immer anders an. Wenn Nässe dazu kommt, dann gibt 's nochmal zusätzlich Geräusche.
