Verschiedene Bremsen, Probleme und Alternativen
Zimmermännche
Roller: E Odin 10kw Typ2
PLZ: 555
Beitrag von Zimmermännche »
Guten Abend,
da ich ja auch ziemliche Vibrationen und klackernde Geräusche bei der Bremse meiner Odin hatte (vor allem linker Bremshebel, Kombibremse) habe ich mir neue Original Bremsscheiben bestellt.
Ich habe 2 Bremsscheiben bestellt und es wurden 2 optisch unterschiedliche Bremsscheiben geliefert.
Ich habe erst die optisch gleiche Scheibe eingebaut und gemerkt, dass diese nicht zentrisch gefertigt war und auch noch größer als die alte Scheibe war.
Durch die größere Größe und die exzentrische Fertigung konnte ich diese Bremsscheibe nicht verwenden, da diese am Bremssattel geschliffen hat (alte Bremsscheibe ca. 296mm neue Bremsscheibe ca. 300mm Durchmesser).
Also nochmal Bremsscheibe demontiert und neue andere Bremsscheibe montiert.
Eine leichte unwucht kommt durch den Sitz der Bremsscheibe auf der Felge selbst, aber mit dieser Bremsscheibe sind die Vibrationen beim Bremsen und das dauerhafte Klackern weg.
Ich habe an Wochenendene auch mal eine Anfrage mit den Bremsscheibenmaßen der Vorderrad-Bremsscheiben an TRW gesendet, da ich auf den gängigen Seiten nichts passendes von TRW oder Brembo finden konnte.
Mal sehen ob da ne Antwort kommt.
Anbei noch einige Bilder zu den Bremsscheiben, die Unterschiede und die Exzentrität.
Leichte Vibration hab ich jetzt noch beim rechten Bremshebel, also der Vorderradbremse alleine.
MfG Zimmermännche
Neue Bremsscheibe größer und außer Mitte
Neue Bremsscheiben Vergleich
Beide neue Bremsscheiben übereinander
Neu außer Mitte
Alte Bremsscheibe auf neuer baugleicher Bremsscheibe
Zuletzt geändert von Zimmermännche am Di 25. Feb 2025, 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
E-Odin 3.0S 12/2022
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Re: Verschiedene Bremsen der Odin und Ihre Probleme
Beitrag von jeff-jordan »
Danke für die interessante Info.
Wo hattest Du die "original"-Bremsscheiben bestellt ?
Ich hatte meine damals (07/2022) bei den Tschechen bestellt (aktuell dort wohl z.Zt. nicht verfügbar)....
Die waren 1. identisch und liefen 2. rund (soweit ich das beurteilen kann).
D.h. also keinerlei exzentritäts Probleme nach dem Wechsel.
Zuletzt geändert von jeff-jordan am Mo 29. Mai 2023, 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 32 500+ km :idea:
Zimmermännche
PLZ: 555
jeff-jordan hat geschrieben:
Mo 29. Mai 2023, 20:17
Bestellt beim Madatshop, hab denen heute deswegen auch mal ne Mail mit den Bildern geschrieben, mal schauen was da kommt.
Wäre auch interessant zu hören welche Version die verschiedenen User so verbaut haben (werksseitig).
Bei mir waren es die ohne "Beschriftung" und mit den Langlöchern zwischen den Befestigungslöchern.
E-Odin 3.0S 12/2022
jeff-jordan
PLZ: 6...
Zimmermännche hat geschrieben:
Mo 29. Mai 2023, 20:24
Wenn ich morgen Nachmittag wieder in der Garage bin, mach' ich mal Fotos.... die Originalscheiben liegen da noch irgendwo rum :P .
:arrow: Die neuen Scheiben bzw. deren Befestigungsschrauben hast Du beim Einbau sicherlich mit Loctite gesichert :roll: .
Zimmermännche
PLZ: 555
Mo 29. Mai 2023, 20:36
Danke.
Klar hab ich die wieder mit neuer Schraubensicherng versehen.
Ich habe mir auf der Polo Seite auch schon mal neue Bremsscheibenschrauben abgespeichert welche hoffentlich passen sollten. Die Originalen findet man ja auch nirgends, die sind ca. 27,5mm lang, von Polo wären die mit 26mm die beste Wahl.
E-Odin 3.0S 12/2022
jeff-jordan
PLZ: 6...
Hier nun, wie versprochen, die Bilder von meinen original-Bremsscheiben, welche ich letztes Jahr gewechselt habe nachdem die Bremsen immer gequietscht haben und auch leicht unrund liefen.
Die Exentrität kann man am äußeren Verschleißrand gut sehen. Mal ist er fast 4mm vom Scheibenrand, mal nur 2mm.
Äußerer Scheibendurchmesser: 30,0 cm
Zimmermännche
PLZ: 555
Di 30. Mai 2023, 15:47
Danke für die Info.
Und die neuen Scheiben sind optisch die gleichen wie die alten oder wie die andere (Langlöcher zwischen den Befestigungslöchern)?
Bei mir waren die mit den Langlöchern zwischen den Befestigungslöchern verbaut und die wie du ausgebaut hast war besser.
E-Odin 3.0S 12/2022
jeff-jordan
PLZ: 6...
Di 30. Mai 2023, 16:11
:idea: Die unterscheiden sich schon von der Erstausstattung.
Hier ein paar Bilder von den neuen (eingebauten) Bremsscheiben.
Sehen eigentlich aus, wie Deine oben... (nur dass beide halt gleich sind).
Markierungen bzw. Schriftzüge konnte ich an den Teilen allerdings nirgendwo finden.
Aber egal, die tun einfach "quietschfrei" ihren Dienst und irgendwelche Probleme aufgrund von Exzentrizität sind mir bisher nicht aufgefallen.
:arrow:
Zimmermännche
PLZ: 555
Mi 31. Mai 2023, 10:30
:arrow:
IMG_20230531_091356.jpgIMG_20230531_091428.jpgIMG_20230531_091504.jpgIMG_20230531_091513.jpg
Interessant, bei mir war jetzt die Ersatz Scheibe, welche wie deine Erstausstattung war, qualitativ besser als die bei mir verbauten, welche du als besseren Ersatz eingebaut hast.
Also kann man da wohl auch keine eindeutige Aussage über "Produktoptimierung" treffen.
TRW bzw. ZF hat sich gemeldet, dass sie keine passenden Scheiben im Sortiment haben.
Mal sehen ob ich ne Antwort von Brembo bekomme.
MfG Zimmermännche
E-Odin 3.0S 12/2022
Zimmermännche
PLZ: 555
Brembo hat sich auch gemeldet, dass sie leider keine passenden Bremsscheiben im Programm haben, schade.
E-Odin 3.0S 12/2022
Zurück zu „Dayi Motors“
