Hallo zusammen
Wo bekomme ich ein neues Zündschloss für Trixi 3.3
Bei mir ist die schwarze Tülle vom Zündschloss von innen kaputt da gucken die beiden Kabel mit dem Lötanschluss raus.
Kann da was passieren wenn da Feuchtigkeit dran käme.
Das Kabel ist zweiadrig.
Gruß Joachim
Zündschloss Suche für Trixi 3.3
- Trixi Fan
- Roller: Trixi 3.3
- PLZ: 41169
Re: Zündschloss Suche für Trixi 3.3
Hallo Jachim,
da sind ja in der Regel einfache China-Roller-Teile verbaut, wo ein Foto von hinten die Suche erleichtern würde. Also nichts spezielles für das Fahrzeug.
So Eines z. B:
https://happy-motorparts.de/HMParts-Chi ... s-SET-Typ2
Für die Suche hilfreich sind Angaben:
-Nur Schalten der Zündung, oder auch Verrigelung der Lenkung?
-Nur dort wird der Zündschlüssel gebraucht, oder auch für Anderes, wie Handschuhfach?
Solange da kein Regenwasser über die Kontakte läuft,
Ist die fehlende Plasikhülle aber nicht so kritisch.
Mit Isolierband könnte man es abdecken, insbesondere wenn dort gearbeitet wird.
So Eines z. B:
- Trixi Fan
- Roller: Trixi 3.3
- PLZ: 41169
Hallo Didi
Hab Isolierband drum gemacht müsste erstmal so funktionieren. regenwasser kommt keins dran ist ja alles geschlossen.
Danke für deinen Tipp.
Gruß Joachim
Gruß Joachim
