Horwin Ranger Akku Starkstrom
loetlampe
Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
PLZ: 50677
Re: Horwin Ranger Akku Starkstrom
Beitrag von loetlampe »
Selbst bei 1C wäre man beim 35Ah Akku bei 2520W netto, selbst mit der Verlustleistung des Ladegeräts schafft man das einphasig.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Es ging ja primär mal um Starkstrom- oder Drehstromlademöglichkeit auch wenn der Horwin Akku das vielleicht gar nicht kann.
Die 48V Telekom-Netzteile schaffen einen Volllast-Wirkungsgrad von 95% bei cosinus Phi von 0,99.
Somit könnte man bei 16A mit 3,3kW und bei 13A mit 2,8kw Ladeleistung rechnen. Bei den Emerson / Vertiv kann der maximale Eingangsstrom vorgegeben werden, wobei die R48-2000E3 nur maximal 42A Ladestrom schaffen. Somit kömnten zwei Netzteile in Serie bei leerem Akku auch eine 13A Absicherung nicht ausreizen und die größeren 3kW Modelle mit bis zu 62A Ladestrom sind dann völliger Overkill.
Horninho
Roller: HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah)
PLZ: 5xxxx
Beitrag von Horninho »
ManueI hat geschrieben:
Fr 5. Mai 2023, 19:09
Ich fahre seit heute meine Horwin Ranger EK1
Ähm, fährst du jetzt den Horwin Ranger, oder den Horwin EK1 ??
Das sind doch zwei verschiedene Modelle, oder nicht ?
Meine Rollerhistorie: 2009 PIAGGIO ZIP II (4-Takter) 2.200km >> 2010 PIAGGIO TPH 50 (2-Takter) 30.000km >> 1/2020 Pre-Order UNU Scooter mit 16 Monaten Wartezeit bis 4/2021 (und dann Storno) 0 km >> ab 5/2021 HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah) 10.000km
Markus Sch.
PLZ: 9
Beitrag von Markus Sch. »
Horninho hat geschrieben:
Sa 6. Mai 2023, 23:10
Vielleicht ging es da um den Range Zusatz bei der Modellbezeichnung. Es gibt ja wohl Standard Range, Comfort Range und Extended Range...
Zurück zu „Horwin“
Mitglieder in diesem Forum: RüstigerRentner und 10 Gäste
