Wieviel Ampere BMS für Lingbo 122k2a Controller
Raffa
Roller: Luxxon E2100 45Km/h
PLZ: 79
Beitrag von Raffa »
ich möchte mir ein Akkupack selber aus 18650er Zellen machen.
Das nötige Material so wie auch Werkzeug ist vorhanden.
Ich habe noch genügend neuwertige Akkus für 17s 18ah
Hat jemand Erfahrung was für ein BMS ich für das Lingbo 122k2a (zwk060030a) nehmen sollte?
Current sind 45A
Der Roller ist ein Luxxon E2100
Danke und Grüße
Raffael
Luxxon E2100
Re: Wieviel Ampere BMS für Lingbo 122k2a Controller
Hallo Raffael,
gerade wenn Du den Akku selbst aufgebaut hast: Gönn Dir ein Bluetooth-BMS, bei dem Du im Smartphone sehen kannst, wie es um die 17 Zellenspannungen steht (bei einem 45A-Controller die 50A-Version):
https://www.ebay.de/itm/195699736832?ha ... R_DrtuT7YQ
Das BMS sieht ja nur den gleichmäßigen Batterie(Gleich-)strom von bis zu 45 A. Die 122A aus der Typ-Bezeichnung sind der maximale Phasenstrom (kurzzritig) auf der Sinus-Seite.
error
Beitrag von error »
Raffa hat geschrieben:
Di 2. Mai 2023, 14:24
Entschuldigung für die Einmischung aber um was für Zellen handelt es sich? Was vertragen die laut Datenblatt?
Wie Didi sagt, kauf auf jeden Fall ein Bluetooth BMS. Das lässt sich einstellen.
Für das Verständnis:
Grundsätzlich ist der Ampere-Wert des BMS auf den Dauerstrom bezogen. Wann das Ding wirklich abschaltet, steht im Datenblatt.
Das BMS hat nicht die Aufgabe den Controller und Motor vor Überlast zu schützen. Die Stromaufnahme des Controllers ist deshalb nicht wichtig.
Hier geht es rein um den Schutz der Batterie. Es ist entscheidend, was der Akku (also Zellen, Zellverbinder, Kabel und Stecker) verträgt.
Um den Schutz von Motor und Controller kümmert sich der Controller selbst.
Bei 18Ah wirst du nur mit Hochstromzellen glücklich. Daher ist ein Blick ins Datenblatt wichtig.
Ebenfalls wichtig ist die Anzahl der parallelen Zellverbinder. Je nach Nickelstärke rechnet man mit max. 7-8A pro Verbinder.
Bei 45A sollten also mindestens 7 Stück parallel verbaut sein.
LG
Raffa
PLZ: 79
Beitrag von Raffa »
Hey danke für die schnelle Antwort.
@Didi danke für den Link, dann werde ich mir den besorgen.
@Error es handeltn sich um Murata VTC5 Zellen (neuwertiger Zustand aber müssen alle noch durchgetestet werden)
Ich habe knapp 150 Stück und dachte an ein 17s8P Pack
Alternativ überlege ich mir ein Fertiges Pack zu kaufen (da habe ich schon 3 gute Links von Didi erhalten) aber da ich durch meine Arbeit eben an die Zellen komm, fände ich das selber bauen eigentlich sinnvoller.
Liebe Grüße
Luxxon E2100
qwert0815
Roller: EconeloDTR&Kumpan1954S LFP DIY Umbau freiw. zugelassen
PLZ: 22523
Tätigkeit: Versicherungsmakler
Beitrag von qwert0815 »
habe sehr gute erfahrungen mit einem JK Bms gemacht. Folgende Vorteile sehe ich im Vergleich zu den anderen BMS:
1. Absolut wertig verarbeitet
2. aktives Ballencing der Zellen (je nach Modell mit 0,6, 1 oder 2 A)
3. moglichkeit des Anschlusses eines kleinen Displays, so das man den SOC bequem während der Fahrt ablesen kann und nicht immer das Handyr ausholen muss.
LG Martin
Raffa
PLZ: 79
Beitrag von Raffa »
Moin Martin und Danke für deinen Tipp.
So ein Smart BMS ist definitiv eine feine Sache.
Würdest du JK denen von Daly vorziehen?
Liebe Grüße
Raffa
Luxxon E2100
error hat geschrieben:
Di 2. Mai 2023, 23:57
Hallo error,
die Stromschwelle, bei der "das Ding wirklich abschaltet" programmiert man bei den Bluetooth BMSen selbt ein (über die App). Kurzzeitig kann man sogar mehr zulassen, als die genannte Dauerhaltbarkeitsschwelle aus der Spezifikation. Besser ist natürlich im sicheren Bereich darunter zu bleiben.
error
Beitrag von error »
didithekid hat geschrieben:
Mi 3. Mai 2023, 22:02
Hallo error,
Hei Didi,
richtig, bei Bluetooth BMS kann man den Wert selbst bestimmen. Aber alle nicht konfigurierbaren BMS schalten teilweise deutlich höher ab, als "knapp über dem angegebenen Nennstrom".
Um sicher zu gehen, sollte man dafür ins Datenblatt schauen.
LG
@Raffa
Mich hast du zwar nicht gefragt, aber ich persönlich würde die JK BMS vorziehen. Mit 0,6A aktiven Balancing kann man schon was anfangen. Das reicht für die meisten Anwendungen.
Was mir gut gefällt, ist der mitgelieferte Taster zur einfachen Deaktivierung der Stromversorgung.
Ich weiß nicht ob Daly es inzwischen abgestellt hat, aber es gab eine Serie, da funktionierte die Abschaltung bei Überspannung nicht.
Raffa
PLZ: 79
Beitrag von Raffa »
Guten Morgen zusammen,
@error auch wenn ich dich nicht gefragt habe, ist mir deine Meinung Gold wert. Danke hierfür.
Das Daly zb. eine Serie hat oder hatte die nicht abschltet war mir nicht bekannt... Danke für den Tipp.
Liebe Grüße
Luxxon E2100
qwert0815
PLZ: 22523
Mi 3. Mai 2023, 17:06
Liebe Grüße
Raffa
In jedem Fall. Das JK BMS ist absulut empfehlenswert. Ich habe mich vor einem Jahr bewusst gegen das Daly entschieden, weil es die Zellen nicht aktiv balanciert.
Zurück zu „Lithium Akkus“
