Inspektion Kosten
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Inspektion Kosten
Beitrag von Stivikivi »
42 Euro die Stunde das sollte aber dann auch innerhalb einer Stunde erledigt sein. Gibt ja nicht viele Sachen zum inspizieren. Wenn Diagnose durchgeführt wird kann man das ja im Hintergrund laufen lassen und solange Reifenprofil, Bremsbelagdicke etc anschauen.
Jede Schraube wird da wohl nicht geprüft. Druck vom Riemen noch, Füllstand von der Bremsflüssigkeit und Lenkkopflager etc. Dann wars das auch schon fast wieder.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Elektrobiker
Roller: Zero DS 14.4 CT / Super Soco TS
PLZ: 76646
Beitrag von Elektrobiker »
Geprüft wurde:
- Bremsanlage
- Fahrwerk
- Lichtanlage
- auf Updates
- Laden 100%: Fahrzeugakku
- Antriebsriemen
- Bremsflüssigkeit
Dafür wurden 6 Std berechnet!
Wenn ich nur schaue, ob das Licht angeht und ein Riemen drauf ist, ist alles in 5 min. erledigt. Ich hoffe aber, das eine Werkstatt Inspektionsarbeiten ernster nimmt und z. B. die Leuchtweite und Stärke misst, die Verkabelung auf Korrosion und Kontakt prüft, usw. Dann dauert das natürlich länger.
Sind 6 Std. also sorgfältige Arbeit oder Wucher ?
Letztlich ist die harte Frage nämlich, ob der Händler vorsätzlich betrügt (oder wir Laien einfach keine Ahnung haben) !
Also durchaus eine ernste Sache und nicht nur „mein Buddy war billiger“ ….
Ich bin wirklich ratlos, weil ich kein Fachmann der Technik bin, wohl aber Fachmann meines Geldbeutels!
Stivikivi
PLZ: 0
Stecker abmachen um diese auf korossion zu prüfen entstammt dem Märchenland. Das macht niemand. Genauso wenig wird jemand Leuchtstärke messen. Vor allem nicht bei Bikes die kaum älter als 5 Jahre sind.
Meine Erfahrungen mit Werkstätten ist das die meisten einen über den Tisch ziehen. Da kommen täglich Kunden an. Ein Arbeitstag umfasst für gewöhnlich 8 Stunden. Also pro Tag nur 1 Bike inspizieren? Komplett Realitätsfern. Kannst ja mal das nächste mal Fragen ob man dabei zusehen kann dann sieht man schnell wie sich die Stunden zusammensetzen. Eine Werkstatt die nichts zu verbergen hat lässt dies auch zu.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Markus Sch.
PLZ: 9
Beitrag von Markus Sch. »
Meine Vorstellung ist auch das alle wichtigen Schrauben auf Festsitz überprüft und ggf. nachgezogen werden sollten. Auch wenn dazu Verkleidungssteile entfernt werden müssen. Heute ist ja alles übelst verschalt.
der niederrheiner
PLZ: 41236
Zumindest bei meinem damaligen BMW Händler, gab es anschliessend den Inspektionszettel der Werkstatt, wo eine ganze Reihe von Punkten abgehakt wurde. Und da ich da den verantwortlichen Meister sehr gut kenne, weiß ich, das die auch wirklich abgearbeitet wurde. "Schrauben auf festen Sitz überprüft" ist allerdings ein Punkt der sich in meinen Berichten über Inspektionen von Elektromotoren findet, nicht in den Inspektionsberichten von BMW. Da standen da Bemerkungen über Bremsbelagdicke oder Profiltiefen drin. . .
Aber ja, ich würde auch nicht jeder Werkstatt trauen. Aber so 'ne Liste, an der sich der Mechanikus lang hangelt, ist nicht verkehrt. Und meine 1150 ADVent hat mittlerweile 172.oookm auf der Uhr. Mein oller Golf, markenfreie Werkstatt, aber ähnliches Vorgehen, hat deren 414.000 drauf. Kann also nicht alles so falsch gelaufen sein.
Stephan
Markus Sch.
PLZ: 9
Hallo Stephan, ich denke bei BMW oder VW arbeitet man so das sich die Schrauben nicht lösen. Aber ich vermute das ist bei den Elektrozweirädern wohl eher kaum so.
der niederrheiner
PLZ: 41236
Ich denke mal es kommt drauf an. Eine Werkstatt die auch Verbrenner macht, hat da eine andere Einstellung zu. Wir sehen es ja an dem Ladekarten/App Durcheinander. Die eMobility will möglichst niGS von der alten Denke übernehmen. Wobei das zum Teil berechtigt, zum anderen aber eben nicht ist.
Stephan
Stivikivi
PLZ: 0
Zero-Biker hat geschrieben:
Mi 12. Apr 2023, 19:00
Das war die 7000 km Inspektion 🫣Die 1. Inspektion war vom Vorbesitzer gemacht worden was das gekostet hat kann ich leider nicht sagen..
Bei welcher Werkstatt warst du eigentlich?
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Zero-Biker
Roller: Zero DS
PLZ: 76661
Beitrag von Zero-Biker »
Zero Vertragswerkstatt in Ettlingen Firma März..
Goggl
Roller: Niu N-GT -- TINBOT ESUM PRO
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Ich hatte da ja das Kontrastprogramm bei der TINBOT ESUM Pro.
Mein Händler meinte ich solle halt die Schrauben mal nachziehen, Kette und Rest Sichtkontrolle.
Den Stempel im Heft gabs gratis, jetzt ist die Garantie sowieso rum, und das Teil schnurrt......
Zurück zu „Zero“
