Griffheizung - Erfahrungen
wefunkster
Roller: Zero FXE
PLZ: 50
Tätigkeit: Generalistischer Dilettant
Re: Griffheizung - Erfahrungen
Beitrag von wefunkster »
So arbeiten aber Membranen: Wassertropfen nein, Dampf/Luftfeuchtigkeit ja.
Das funktioniert so lange in eine Richtung, wie eben der Temperaturunterschied innen/außen groß genug ist.
Die Handschuhe werden dann also sicher nicht wasserdurchlässig, sondern können Wasserdampf nach innen und die innere Feuchtigkeit nicht nach außen lassen; zumindest nicht an den Handflächen.
Hatte mal eine richtig gute, ungefütterte Gore-Tex Bergjacke, North Face Xtreme Schneepullover. Funktionierte in einem Temperaturbereich von -20° bis -5°C auch richtig gut. Bei wärmeren Temperaturen reichte dann aber der Temperaturunterschied nicht aus und die Feuchtigkeit staute sich dann zwischen Midlayer und Menbrane im Netzfutter der Jacke. Das war dann auf Dauer wirklich eklig klitschnass.
Energie!!
Zurück zu „Zero“
