EK3 Langzeiterfahrungen Verschleiß Kette
- loetlampe
- Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
- PLZ: 50677
Re: EK3 Langzeiterfahrungen Verschleiß Kette
Wie oft muss man denn nachfüllen? Das sind sechs Schrauben, das ist im Nu gemacht.
- Banditho
- Roller: NIU N1 sport (-02/21), NIU MQI-GT(70 km/h)-09/22, Horwin SK3
- PLZ: 52391
Mit dem Nachfüllen alleine ist es nicht getan. So wie ich es verstanden habe wird er auch manuell am Behälter bedient.
- loetlampe
- PLZ: 50677
Kann mal jemand den Link zum Produkt hier posten, damit alle auf denselben Wissensstand kommen?
- Banditho
- PLZ: 52391
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Durch drehen des Deckels wird der Durchfluss eingestellt, oder?
- Banditho
- PLZ: 52391
So wie es verstehe gibt man durch eine Vierteldrehung Druck auf das System und der führt für eine gewisse Zeit zum Tropfen.Schnabelwesen hat geschrieben: ↑Mo 16. Jan 2023, 20:42Durch drehen des Deckels wird der Durchfluss eingestellt, oder?
- loetlampe
- PLZ: 50677
Hach diese automatischen Übersetzungen sind immer wieder eine Freude. Der einzige Grund die Menge ändern zu wollen wäre doch, wennMit dieser Kettenschmiervorrichtung müssen Vakuumschläuche nicht vom Kohlenhydrat oder Injektor zum Reservoir geführt werden, und es sind keine komplizierten elektrischen Verbindungen erforderlich.
man bei Regen die Menge erhöhen wollte, sonst wird einmal eingestellt und gut.
- PLZ: 9
Ach ich würde sagen es geht auch ohne diese Einrichtung. Einfach ab und zu die Kette reinigen und ölen oder schmieren.
- Banditho
- PLZ: 52391
Es gibt die Systeme auch bei Amazon mit besserer Erklärung.loetlampe hat geschrieben: ↑Mo 16. Jan 2023, 21:33Hach diese automatischen Übersetzungen sind immer wieder eine Freude. Der einzige Grund die Menge ändern zu wollen wäre doch, wennMit dieser Kettenschmiervorrichtung müssen Vakuumschläuche nicht vom Kohlenhydrat oder Injektor zum Reservoir geführt werden, und es sind keine komplizierten elektrischen Verbindungen erforderlich.
- PLZ: 63
@markus Sch. Natürlich geht es auch ohne das Dingens.
Kannst es auch so machen wie in den Sechzigern, Kette ausbauen und in CASTROL -Kettenfett auf der Herdplatte auskochen.
Mitglieder in diesem Forum: evo3, Google [Bot] und 10 Gäste
