Alrendo Bravo - Fotos
stefvienna
Roller: Alrendo TS Bravo & Bimie Grazie Sport Premio WR5
PLZ: 1050
Re: Alrendo Bravo - Fotos
Beitrag von stefvienna »
Annika234 hat geschrieben:
Mo 10. Okt 2022, 09:41
Hier an alle interessierten die Daten von Ladegerät, DC Wandler und Controller 😊👍
Sehr cool, danke!
monkeystador
Roller: Etropolis Bel Air 2k; LiFePo Umbau; Alrendo TS Bravo 2022
PLZ: 12435
Beitrag von monkeystador »
Wow Danke. 500W für den 12V Wandler ist schon nice :D . Da lässt sich einiges mit betreiben.
500W DC/DC sind auch bei Zero Standard, ABS sei Dank :D Diese Pumpe braucht halt richtig power, wenn man sie braucht, deshalb die scheinbare Überdimensionierung.
stefvienna
PLZ: 1050
MEroller hat geschrieben:
Mo 10. Okt 2022, 12:36
der DC/DC-Wandeler und das ABS waren bei mir anfangs defekt.
Der DC/DC-Fehler hat dazu geführt,, daß ich das Motorrad nicht starten konnte,, wenn der Motor über ca. 32 Grad hatte (nicht unüblich im Hochsommer oder nach einer flotten Runde). Connor hat den Wandler dann getauscht.
Das ABS hat mein Mechaniker gefixed.
Weiß jemand, ob es eine einfache Möglichkeit gibt, permanente 5V auszuleiten, also bei ausgeschalteter Zündung, um den GPS-Tracker zu versorgen?
Der DC/DC-Wandler wird ja wohl erst mit der Zündung eingeschaltet.
monkeystador
PLZ: 12435
Lass mal hier weiterdiskutieren:
viewtopic.php?p=281454#p281454
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Beitrag von ducatodriver »
Winterzeit = Umbau und Bastelzeit ;)
noch ist sie nicht fertig, in kürze mehr Bilder.
Gruß frank
MrGreenwood
PLZ: 22559
Beitrag von MrGreenwood »
Wow, macht neugierig ... :geek:
ORA Funky Cat 400 Pro+
Alrendo TS Bravo
Riese & Müller Packster 40 vario HS
stefvienna
PLZ: 1050
Das Grün sieht chic aus!
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Zwar immer noch nicht ganz fertig :oops:
hier noch ein paar Bilder
Gruß Frank
MrGreenwood
PLZ: 22559
Krass! Wie geil ist das denn? :o Frank, Du bist ja wahnsinnig. Wieviel Arbeitsstunden hast Du da reingesteckt? :shock: Sogar den Sozius-Haltegriff veredelt ...
Lackiert oder foliert? Ich hätte meine gerne in Neon-Orange. Was sagt dein Terminplaner? :lol:
Alrendo TS Bravo
