Einzelzellenspannung Emco Novum
Re: Einzelzellenspannung Emco Novum
......alles richtig gemacht. Mit rund 3,25V sind alle Zellen im Gleichlauf. Die 18,08V der 4. Batterie sind sicher ein Schreibfehler.(Werden 13,08V sein). Vielleicht sollte man das BMS der einzelnen Batterie lieber nicht abziehen?!
Mit spitzen Prüfspitzen lassen sich die Spannungen wohl auch bei gesteckten Steckern von hinten (Kabelseite) messen. Auf jeden Fall eine ruhige Hand haben. Sollten die Meßspitzen z.B. beim messen der ersten Zelle, sich berühren, blitzt es (kurzzeiter Kurzschluß der 1. Zelle)
Hallo Peter,Danke für die Antwort.Ja die 18,08V bei Zelle4 sind ein Schreibfehler,es sind 13,08V sorry.
