Ist bei der eBroh das gleiche, der 5 kW geht extrem gut bei geringerem Verbrauch. Obs bei dem Pro dann genauso ist wird sich zeigen. Lieferung soll Ende des Monats kommen. Sagt das Orakel, ich glaube momentan nur noch was vor mir steht.jeff-jordan hat geschrieben: ↑Di 6. Sep 2022, 14:32Also ich hab' auch beim zügigen Kurvenfahren mit dem YSS noch kein Hoppeln oder Wegspringen bemerkt.
Huch, größerer Akku, kleinerer Motor ?CityTwister 4.0 hat geschrieben: ↑Di 6. Sep 2022, 13:45...
Bei CityTwister (Hauptlieferant nicht Dayi) kommt demnächst eine Pro Version mit großem Akku, und 5Kw Motor, da hat man dieses Chaos wenn man Teile braucht nicht.
Stoßdämpfer
- CityTwister 4.0
- Roller: CityTwister 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 7.0
- PLZ: 55606
- Tätigkeit: Stützpunkt Händler für Original CityTwister Fahrzeuge
Gebietshändler ALRENDO Motorcycles, E-Broh und ZTech
Freie Werkstatt
Verkauf von Ladeequipment E-Auto - Kontaktdaten:
Re: Stoßdämpfer
- Roller: E-ODIN 2.0 S
- PLZ: 14
Re: Stoßdämpfer
Gibt es schon Erfahrungen bei günstigeren Alternativen (Universaldämpfer)?
PS: wusste gar nicht, dass unsere hier Straßen soooo schlecht sind![🤣](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f923.svg)
- DavidSt
- Roller: Venaxio 6000/ E Odin
- PLZ: 27580
Re: Stoßdämpfer
Viel kommt auf die Programmierung an wie das Drehmoment ausgenutzt wird. Bei der e Odin ist die Rampe sehr sanft. Bei der eBroh ist sie wohl steilerCityTwister 4.0 hat geschrieben: ↑Mi 7. Sep 2022, 09:39Ist bei der eBroh das gleiche, der 5 kW geht extrem gut bei geringerem Verbrauch. Obs bei dem Pro dann genauso ist wird sich zeigen. Lieferung soll Ende des Monats kommen. Sagt das Orakel, ich glaube momentan nur noch was vor mir steht.jeff-jordan hat geschrieben: ↑Di 6. Sep 2022, 14:32Also ich hab' auch beim zügigen Kurvenfahren mit dem YSS noch kein Hoppeln oder Wegspringen bemerkt.
- Roller: VENAXIO V6000 Odin(Update)
- PLZ: 13
Re: Stoßdämpfer
Vielleicht etwas spät, aber ich habe die Schrauben hier bestellt.jeff-jordan hat geschrieben: ↑So 7. Aug 2022, 22:09Ja, kein Ding. Vielleicht ist das ja einer der kleinen Unterschiede bei der neuen 130Ah Version.Venaxxianer hat geschrieben: ↑So 7. Aug 2022, 19:21...Sorry für die Umstände, da gibts scheinbar verschiedene Versionen der Aufnahme. Aber wer Odin fährt ist ja basteln gewohnt...
_______________________________________
Bei der Honda CBR 125 müsste es ja auch 10mm Schrauben geben, die passen sollten.
Weiß jemand, wo man die her bekommt?
https://www.bike-parts-honda.de/honda-m ... 33/2/13682
Die M10x46 passt einwandfrei. Hab gleich beide Schrauben ersetzt inklusive neuer Muttern.
- Roller: E-Odin 2.0
- PLZ: 13465
Re: Stoßdämpfer
ich habe mir jetzt alles durchgelesen und bin ein wenig hin und her gerissen (weil teils positive und teils negativ Beiträge), ob ich mir jetzt auch den Stoßdämpfer von Honda holen soll. Ich mach mir auch ein Kopf über mein dreistelligen Gewicht, ob der Stoßdämpfer dann der richtige für mich ist.
Wiegt hier noch jemand über 100 kg und hat den Stoßdämpfer von Honda verbaut? Auch mir geht der originale ganz schön auf Kreuz.
- Zimmermännche
- Roller: E Odin 10kw Typ2
- PLZ: 555
Re: Stoßdämpfer
Hallo Arminius 1092,Arminius1092 hat geschrieben: ↑Mi 14. Jun 2023, 23:50Hallo zusammen,
ob der Stoßdämpfer für deine 100 kg geeignet ist kann ich leider nicht beantworten, da ich mich um die 75kg bewege.
Allerdings musst du aber auch zwischen dem Original-Stoßdämpfer von Honda (welcher glaube ich nicht einstellbar ist) und dem Stoßdämpfer von YSS für die CBR125 (welcher einstellbar ist) unterscheiden.
MfG Zimmermännche
E-Odin 3.0S 12/2022
- Roller: E odin
- PLZ: 47
Re: Stoßdämpfer
Meine ersten 1000km
Ich war schon gedanklich beim Verkaufen, ich habe mich überhaupt nicht sicher gefühlt auf dem bike.
Ganz einfache Lösung hat Mega viel gebracht!
Wd40 auf ein Blatt Küchenrolle gesprüht und damit den silbernen Teil der Gabel einölen, danach einigemale
Die bremsen ziehen und die virdergabel ein und ausfedern. Hintergrund ist das der Radialwellendichtring (Simmering) zu trocken eingesetzt worden ist und eine zu hohe Reibung hat.
Ich fühle mich so viel besser. Sie kommt einem auch weniger hart vor.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
- jeff-jordan
- PLZ: 6
Re: Stoßdämpfer
Danke für den Tip "Öli".Bike
Mein Großvater hat schon immer gesagt: ein Tropfen Öl, an der richtigen Stelle, erspart so manche Pferdestärke
![Augen verdrehen :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Classico Li 05/2020 9 640+ km & Z-Odin 12/2021 19 770+ km ![Idee :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
- PLZ: 49393
Re: Stoßdämpfer
Hi,Arminius1092 hat geschrieben: ↑Mi 14. Jun 2023, 23:50Wiegt hier noch jemand über 100 kg und hat den Stoßdämpfer von Honda verbaut? Auch mir geht der originale ganz schön auf Kreuz.
Ich wiege auch über 100Kg und habe den originalen Dämpfer der CBR verbaut und bin sehr gut zufrieden.
Habe ihn zur Probe gebraucht bei eBay für 20 Euro gekauft .....
Das Risiko ist übersichtlich denke ich.
Peter
- Roller: E odin
- PLZ: 47
Re: Stoßdämpfer
Ich wiege auch dezent über 100kg
und werde berichten. Habe den cbr125 Dämpfer mir auch gekauft.
Leider bin ich mit kurzen Beinen gesegnet und muss immer noch mehr Aufwand betreiben.
