Reichweite nach 3 Monaten - 50 % !?
				Luckyoldman
- Roller: Shoprider de Luxe (15 km/h)
- PLZ: 77933
nach den ersten 2 Jahren musste ich meine 2 x 75AH - Bleigel-Akkus mangels Leistung durch Neukauf ersetzten.
Jetzt nach 3 Monaten wieder reduzierte Reichweite auf weniger als 50 %. Der Akkuverkäufer meinte dazu, da müsse irgendwas "Strom ziehen".
Also die Leuchten habe ich NICHT aus Versehen an.
Aber was kann das sonst für eine Ursache haben.
Da keine Krankenkassse, sondern privat, ist das immer eine Kostenfrage mit einer Werkstatt (erstmal eine finden....)
Hat einer einen Tip ?
Wenn ich die Lösung habe, werde ich auch hier berichten, damit alle was davon haben ......
Liebe Grüsse,
Luckyoldman
Liebe Grüsse,
Luckyoldman
				Günter Th
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
Re: Reichweite nach 3 Monaten - 50 % !?
die 2 Akkus würde ich mal einzeln laden, auch nacheinander.
Wenn möglich nach jeder Fahrt wieder aufladen und nie leer rumstehen lassen und keine Reichweitentest, Luftdruck prüfen.
Gruß Günter
Gruß Günter
- Onkel_Otto
- Roller: Rascal AutoGo 550 / Elektrofrosch Max (120Ah LiFePo4)
- PLZ: 0
Die Gel-Akkus nach Möglichkeit nie mehr als 50% leer fahren und nach jeder Fahrt schnell wieder aufladen. Das Ladegerät sollte auch einigermaßen inteligent sein und nach der Ladung abschalten, damit das die Akkus nicht groß gasen. Sonst kann man zusehen, wie die Akkus Leistung verlieren. Zum Laden werden die Akkus meist auf 14,4 ... 14,6V (oder in Deinem Fall das Doppelte) gebracht. Danach setzt das Erhaltungsladen mit etwa 13,8V (bzw. 27,6V) ein.
				Günter Th
- PLZ: 99
Nachtrag, kontrolliere doch mal bitte, ob es überhabt 75 ah Akkus sind, ich  kann mir nicht vorstellen, daß die von der Größe und Gewicht reinpassen.
Ladeendspannung messen!
Gruß Günter
Gruß Günter
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Im Deluxe sind 2x75Ah die Originalausstattung.
@Luckyoldman: Waren die Batterien schon mal komplett entladen (tiefentladen)?
				Luckyoldman
- PLZ: 77933
Ich bitte um etwas Geduld. Morgen transportiere ich nmein E-Cabrio in eine Fachwerkstatt und hoffe, dass die die Ursache finden.
Alles mühsam, weil Behinderung hauptsächlich Rücken.....
Bei PC finde ich meist die Ursache eines Problems intuitiv raus. Aber hier sind 1000 Baustellen.......
Liebe grüsse,
Luckyoldman
Liebe grüsse,
Luckyoldman
- Pedator92
- PLZ: 266
Ich sag die Akkus sind im ungleichgewicht gewesen, eine überladen und dadurch die andere tiefenentladen. Blei hab ich nur wenige hundert km gefahren weil die einem sofort alles übel nehmen.Luckyoldman hat geschrieben: ↑Mi 2. Nov 2022, 19:08Bei PC finde ich meist die Ursache eines Problems intuitiv raus. Aber hier sind 1000 Baustellen.......
Kreidler Amaze 50 | 2796km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 2450+2700km | 75,6V 60AH
				Luckyoldman
- PLZ: 77933
vielen Dank für Eure Tips.
Unglaublich, aber es war "nur" eine der beiden Batterien defekt - und das nach 3 Monaten ! Habe Garntieersatz bereits eingebaut, und das war es.
Hab mir jetzt ein Batterieprüfgerät bestellt, damit ich solche "Komplikationen" schneller entdecke.
Liebe grüsse,
Luckyoldman
Liebe grüsse,
Luckyoldman
				Günter Th
- PLZ: 99
überwache am besten mit 2 Voltmeter die beiden Akkus, auf jedenfall abschaltbar, haste ständig die Kontrolle,
Gruß Günter
Gruß Günter
- Pedator92
- PLZ: 266
Einen aktiv balancer wie die "ha01" wären sinnvoller. Die halten beide Akkus im Gleichgewicht ohne dein zutun.Luckyoldman hat geschrieben: ↑So 6. Nov 2022, 18:01
