Vorteile des E ohne E im Kennzeichen erlaubt?
- Stivikivi
- PLZ: 0
Beispiel
Busspur nutzen
An Ladesäulen parken und laden
Steuervorteile bei ner 125er sowieso steuerfrei
Meint ihr die Ersteren beiden gehen auch ohne E im Kennzeichen?
Busspur nutzen
Re: Vorteile des E ohne E im Kennzeichen erlaubt?
Nein, Das EMoG ist da leider ganz eindeutig, und Ordnungshüter, die ihren Job ernster nehmen als ihren Menschenverstand, werden Dir Knöllchen verpassen on "E" am Ende vom Kennzeichen, selbst Wenn Dein E-Roller an der Ladesäule eingesteckt ist und dort lädt...
Wie es sich verhält, wenn Du die blaue Plakette für ausländische E-Fahrzeuge an Deinen Roller klebst, wäre ein Versuch wert
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
...Dosenbier und Kaviar...
- Stivikivi
- PLZ: 0
Ich bin erleuchtetAlfons Heck hat geschrieben: ↑Do 20. Okt 2022, 17:08Guggsdduda: https://www.bussgeldkatalog.de/e-kennzeichen/
Alfons.
Die Zulassungsstelle meinte nämlich es würde reichen einen Widerspruch zu schreiben.
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Tja, und dann wäre da noch die Frage:
Darf ich das Tempolimitschild mut dem Zusatz: Lärmschutz mit oder ohne E ignorieren?
Das wäre doch mal ne Petition wert....
- PLZ: 63
Tempolimit ist für alle Kraftfahrzeuge gültig ! Das Fahrrad ist kein Kraftfahrzeug, d. h. damit darfste schneller fahren !
- Roller: E-max 140L, Vectrix VX-2
- PLZ: 26
@HerbyK
Nein, darfst du nicht ignorieren:
https://www.swr3.de/aktuell/kurze-frage ... s-100.html
Es gab vor ein paar Jahren wohl auch mal einen Fall, in dem ein Elektrofahrer gegen ein Verwarnungs- oder Bußgeld vorgegangen ist. Sinngemäß kam dabei heraus: Das Zusatzzeichen "Lärmschutz" dient nur der Information, hat aber keine weitere Bedeutung. Die Quelle finde ich aber nicht mehr.
@Goggl
Das gilt nur für die allgemeinen Limits wie 50 innerorts und 100 außerorts. Steht dort Zeichen 274, gilt es für alle, auch Radfahrer. Soviel zur Praxis.
Laut dem hier: https://www.strassenausstatter.de/produ ... it-30-kmh/
...gilt es nur für Fahrzeuge, d. h. ein Reiter dürfte dort schneller sein.
@Goggl
- Roller: Horwin EK1
- PLZ: 3
Da das mit dem Lärmschutz ja schon erklärt wurde (nur Information - somit trotzdem weiterhin gültig) stelle ich mir jedoch folgende Frage - d.h., eigentlich keine Frage, sondern eine Feststellung über die mittlerweile veraltete Rechtslage:
Es geht um Straßen, die mit den Verkehrszeichen 260 (Durchfahrt für PKW und Motorräder verboten) beschildert sind; häufig noch mit "Anlieger frei". Das das für (e-)Roller auch gilt, stellt erst einmal niemand in Frage... oder doch?
Dieses Kennzeichen gilt auch für sog. "S-pedelecs" (e-bikes bis 45 km/h) - die müssen das gleiche kleine Kennzeichen führen - und dürfen solche Straßen auch nicht nutzen.
Nun muss man doch in Frage stellen, woher diese Art der Beschilderung eigentlich kommt. Häufig im (ländlichen) Außenbereich; sicherlich auch, damit diese Straßen nicht als Ausweichstrecken für den motorisierten Verkehr genutzt werden. Grund? Lärmschutz? --> dann müsste man so etwas doch mal neu denken, s-pedelecs aber auch e-Roller bis x km/h - warum dort nicht fahren lassen dürfen?
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Am Süßen See haben Sie ein Schild hingestellt, 30km/h mit Zusatzzeichen Motorrad. Wegen Lärmschutz. Alle anderen dürfen schneller.
Abgesehen davon wird bei den PKWs der meiste Lärm ab einer bestimmten Geschwindigkeit über die Reifen und die Luftströmungen erzeugt. An der Autobahn werden die Motoren kaum noch was zum Lärm beitragen. Von daher ist die dB-Angabe bei den Elektrofahrzeugen nicht so ganz ehrlich.
- Afunker
- PLZ: 66955
Der ADAC hat hier mal etwas Licht in den Dschungel mit dem E-Kennzeichen gebracht:
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/e ... desaeulen/
Dort ist bez. der Beschilderung zumindest eine klare Regelung zu sehen.
Ohne E-Kennzeichen (also ohne E im Kennzeichen) darf man nur an Ladesäulen stehen/parken und laden, wenn 2 bestimmte Schilder das erlauben.
Wenn die nicht vorhanden sind, darf man dort trotz das es ein E-Fahrzeug ist, nicht parken und laden!
Ich habe daher an meiner Wuxi mit der freiwilligen Zulassung, gleich den Buchstaben E auf das Kennzeichen dazu machen lassen.
Ich möchte nicht bei fast leerer Batterie, noch eine Ladesäule suchen müssen die
a.solch ein Zusatzschild hat, wo ich ohne E laden kann
b.mind. eine Schukosteckdose oder eher zusätzlich noch eine Typ 2 Buchse vorhanden ist
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.17700 Km gefahren
