Uranus 2017, Lichter+ Tacho gehen nicht mehr
Wolkenspringer
Roller: Trinity Uranus 3.0
PLZ: 87645
Beitrag von Wolkenspringer »
LIebes Forum,
seit 2017 fahre ich einen Uranus. Bis jetzt hat er gut durch gehalten und schon 7000 km auf dem Buckel. Der Akku ist einwandfrei.
Vor kurzem ist mit mit einem lauten Knall der Scheinwerfer kaputt geganngen. Seitdem funktioniert zwar noch der Motor, aber kein Licht mehr. Ich habe eine neue Bilux-Birne eingebaut, aber die Lichter sind immer noch tot. Auch die Geschwindigkaitsanzeige funktioniert nicht mehr.Die ANzeig von Blinker und Scheinwerfer dagegen funktioniert, auch wenn sich bei den LIchtern nichts tut.
Woran könnte das liegen? Da der Motor ja noch funktioniert, kann es ja nicht am Akku liegen...
Habt Ihr eine Idee?
Lieben Dank!
Re: Uranus 2017, Lichter+ Tacho gehen nicht mehr
die 12 Volt Spannung für Licht und Hupe liefert ja ein DC/DC-Downkonverter (aus der hören Spannung des Antriebsakkus). Dieser Konverter könnte sich mit Platzen eines Kondensators lautstark verabschiedet haben.Dann gehen Hupe und Licht nicht mehr..
Eigentlich sollte ein Totaldekekt des 12 Volt-Kreises auch die Anzeigelampen im Tacho betreffen, die Eigenheiten des Uranus kenne ich jedoch nicht so genau.
Wolkenspringer
PLZ: 87645
Also am Spannungswandler liegt es nicht...
dirk74
PLZ: 65
Beitrag von dirk74 »
Ausgehend vom DC-Konverter den Lichtkreis durchmessen.
Ist ein passender Schaltplan zur Hand?
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
Zurück zu „Trinity“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 150 Gäste
