Forca Knumo II - Reifendruck
Hämmy
Roller: Forca Knumo II
PLZ: 96247
Beitrag von Hämmy »
Hallo Leute,
ich habe dieses Forum gefunden, weil ich auf der Suche nach Informationen war, die rund um den Forca Knumo II handeln.
Ich habe meinen Knumo am Freitag bekommen, ich möchte diesen nutzen, um auf die Arbeit zu fahren, ich denke das er dafür ideal ist ;)
Jetzt zu meiner ersten Frage, was muss ich bei den Reifen für einen Druck befüllen, ich habe leider in den Suchmaschinen keine Infos dazu gefunden. :?:
Ich denke das in Zukunft sicherlich noch die eine oder andere Frage von mir kommt ;)
Danke schon einmal für eventuelle Antworten
Gruß Hämmy
amplifier
PLZ: 8
Re: Forca Knumo II - Reifendruck
Beitrag von amplifier »
Was steht auf dem Reifen drauf dazu?
Hämmy
PLZ: 96247
Beitrag von Hämmy »
Ich muss ehrlich zugeben, auf den Reifen habe ich noch nicht geschaut, was da drauf steht :roll:
Hämmy
PLZ: 96247
Beitrag von Hämmy »
@amplifier,
Wie ist das zu verstehen?
Soll ich zwischen 0,34 bar und 1,03 bar rein machen? Verstehe ich das richtig?
Zuletzt geändert von Hämmy am Sa 30. Jul 2022, 15:34, insgesamt 1-mal geändert.
Hämmy hat geschrieben:
Sa 30. Jul 2022, 15:28
Ein Gesamtgewicht auf dem Reifen von maximal 195lbs (88 kg) ist die maximale Tragfähigkeit, bei 5 PSI (0,34 bar) Fülldruck. Erscheint mir aber als sehr wenig Druck.
Die maximal 15PSI (1,03 bar) sind, wie auf dem Reifen zu lesen ist, für das korrekte ins Felgenhorn "ploppen" des Reifens nach dem neu Aufziehen notwendig, nicht zum Fahren.
Hämmy
PLZ: 96247
Beitrag von Hämmy »
Danke für die Info ;)
Ich mache jetzt einmal 0,8 bar rein, dann sehen wir weiter 8-)
Gruß Hämmy
dummy
Roller: DIY MAXMOV KnuMo II
PLZ: 34
Tätigkeit: staatl. geprüfter Techniker
Beitrag von dummy »
So 31. Jul 2022, 08:49
Gruß Hämmy
Also, bei aller Liebe! Schau mal bitte auf der Seite des Knumos (Fußablage). Da ist ein Aufkleber worauf steht wieviel Reifendruck rein muss.
Es sind: 2-2.5Bar! Auf jeden Fall nicht mehr als 2.5.Bar. Bei zu wenig Druck haste zuviel Radwiderstand und das nimmt Dir die Geschwindigkeit vor allem bei Zulast. Die Off-Track Reifen oder Stollenreifen sind ohnehin nur fürs Gelände. Auf der Straße hört sich der an wie ein Panzer.
Hier ist auch ein interessanter Thread zum Knumo (Marke Eigenbau): viewtopic.php?f=17&t=21779&p=262526&hilit=knumo#p262526
Bei weiteren Fragen --> an dummy. Hab das Teil komplett zerlegt und umgebaut und getuned. Bin gerade dabei mit 72V Akku zu testen :)
dummy
PLZ: 34
Beitrag von dummy »
Hier der Aufkleber:
195kpa = 1,95Bar
250kpa = 2.5Bar
Bei mir habe ich aktuell ~2.3 Bar drauf
Hämmy
PLZ: 96247
Beitrag von Hämmy »
Muss ich einmal schauen, ob der bei mir vorhanden ist ;)
Gruß Hämmy
dummy
PLZ: 34
Beitrag von dummy »
Fr 5. Aug 2022, 21:40
Gruß Hämmy
Okay, wer soll den entfernt haben, zumal Dein Knumo brandneu ist. Tipp: Wenn Du auf den Knumo sitzt - linke Seite Fußbrett.
Wäre dann aber trotzdem beim Reifendruck irgend etwas zwischen 1.95 - 2.5 Bar. Ich würde den Durchschnitt wählen :P
