Yadea G5 - Falscher Batteriestand 100%
				berlinale74
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 10247
Hallo, kennt jemand das Problem, dass der Batteriezustand immer mit 100% angezeigt wird, obwohl die Batterie schon entleert wurde? Der Roller fährt sonst einwandfrei, ist trotzdem nervig, wenn man nicht mehr sieht, wie gross die Reichweite eigentlich noch ist.
						- yakamoto
- PLZ: 22089
Re: Yadea G5 - Falscher Batteriestand 100%
dass die Restreichweite falsch berechnet wird ist beim G5 bekannt. Dass aber die Prozentangabe auf 100% zurück springt, egal wie leer der Akku ist habe ich noch nicht gehört.
Die Prozentangaben kommt von BMS
Oh oh....
 Oh oh....
				berlinale74
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 10247
scheint ein Wackelkontakt zu sein. Funktioniert immer mal wieder nicht und dann ist beim nächsten Mal alles okay.
						- yakamoto
- PLZ: 22089
Konntest du den Wackler lokalisieren? Ist er im Akku oder zwischen Akku-Stecker und Display/Controller...
				berlinale74
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 10247
Nein, konnte ich nicht
				ülmür
- Roller: NIU N1
- PLZ: 80805
Ich habe seit drei Tagen das gleiche Phänomen. mitten unter´m Fahren ist die Akku-Anzeige von (realistischen) 65% auf 100% gesprungen und bleibt da stehen. Kurzzeitig wird dann mal ab und zu eine vernünftiog aussehende %-Zahl angezeigt, und dann springt er wieder auf 100%.
Wenn ich denStecker vom Akku abziehe, zeigt er wieder eine vernünftige %-Zahl an, aber das bleibt nich tlange so und er soringt wieder auf die 100%.
Und bei der km-Reichweite zeigt er btw. dann konstant 199 km an.
@berlinale74: Hat sich denn bei Dir das Problem zwischenzeitlich lösen lassen?
- yakamoto
- PLZ: 22089
Das wird ein Kontaktproblem an einem Stecker sein.
