evt 4000 e
Motorroller mit E-Antrieb
Blackman
PLZ: 87733
Re: evt 4000 e
Beitrag von Blackman »
Also da Ich den Motor ja offen hatte aber leider keine Kamera kann ich nur soviel dazusagen das die Verkabelung im Motor die auf die Kohlen(Bürsten) den Strom verteilt völlig weg gebrannt war zumindest bei 4 Paar Kohlen(Bürsten) .
Das ganze kam durch einen Produktionsfehler die Kabel der Bürsten waren viel zukurz ausgelegt somit haben nur noch 12 Statt 16 Bürsten den Strom abgegeben, da ich zudem eine Längere bergfahrt gemacht hatte war das der Tod des Motors bzw der Verkabelung.
der Motor wurde anstandslos getauscht ohne irgendwelche Kosten.
da dies bei 2800 km Passierte werde ich demnächst auch den Jetzigen Motor zerlegen reinigen und die Länge der Verkabelung Prüfen.
gruss Hannes
wegen den Daten vm Controller muss ich nochmals nachschauen o wie das innen leben hab da leider die Daten auf dem PC gelöscht wenn ich den Motor in angriff nehem werd ichnochmals fotos vom Innenleben des Controllersmachen.
EVT 4000e mit 60 volt spitze 55KM/H reichweite 55 km im Power modus aktuell 5900 km
gervais
PLZ: 3
Re: evt 4000 e
Beitrag von gervais »
Also ein Produktionsfehler. Mit Unterspannung hat das beschriebene Fehlerbild aus meiner Sicht nichts zu tun.Da hat man Dich belogen. Bei Controller und DC/DC Wandler würde mir die genaue Typenbezeichnung genügen. Der Rest findet sich ohnehin in den US Foren.
rollmops
Roller: Brammo Enertia 03/22 verkauft
PLZ: 41372
Re: evt 4000 e
Beitrag von rollmops »
Hallo Gervais,
dein Benzhou YY7QTD-25 ist baugleich mit meinem eco-FLASH 2000. Die Nummer steht auch auf meinen EEC Papieren. Den Controller habe ich mal aus Neugier ausgebaut und aufgeschraubt.
Er ist tatsächlich nur für 48V ausgelegt. Intern gibt es nur einen kleinen Steg mit 5 PIN Anschlüssen um Ihn zu programmieren. Das wurde aber so vom Werk her festgelegt. Meiner Meinung gibt es da keine Möglichkeit etwas zu ändern. Auf den verschiedenen Internetseiten aus China wird er aber auch bis zu 55km/h angegeben. Das kann man aber nur durch eine Erhöhung der Drehzahl erreichen, dafür sehe ich bei dem Teil aber auch keine Möglichkeit. Ein neuer Controller als E-Teil kostet nur ca. 200,- Euro. Ein vernünftiger Kelly kostet direkt ab 400,- Euro aufwärts. Das ist es mir nicht Wert. Das Thema wurde auch schon unter der Rubrik Tchibo Roller, Eco-Flash 2000 behandelt. Schade dass da kein kleiner Trimmpoti drin verbaut ist. Die Elektronischen Bauteile sehen aber alle sehr hochwertig aus.
Ostern könnte es ja gerne weniger regnen, habe mir bei dem Wetter eine kleine Erkältung geholt. Ab Dienstag soll es wieder schöner werden...
Rolf
Brammo Enertia im März 2022 verkauft, fahre nur noch eBike ;)
Chris74
Roller: EVT Scouter 4000li
PLZ: 83527
Re: evt 4000 e
Beitrag von Chris74 »
Hallo alle Zusammen
Ich bin der Chris74 aus Ostbayern. Ich möchte die Runde hier informieren.
Möchte meinen EVT Scouter 4000li verkaufen. Wenn hier jemand ist oder
jemanden kennt, dann meldet Euch bei mir. Soviel zur Info. Mein Fahrzeug
ist ca. 8 Jahre alt und ist in einem guten, gebrauchten Zustand.
Für nähere Angaben meldet Ihr Euch.
Danke
bleibt Gesund.
beste Grüße
Chris74
Re: evt 4000 e
Das wäre besser im Kleinanzeigen-Bereich "Ich verkaufe..." aufgehoben ;)
Chris74
PLZ: 83527
Re: evt 4000 e
Hallo MEroller
Ich hab schon 2 Anzeigen im Internet. Möchte meine Verkaufsabsicht
weiter bekannt machen. Und am Besten ist es, wenn Insider informiert
sind. Was kann ich wo u.s.w. beziehen.
Re: evt 4000 e
Wir SIND hier Insider. Ich spreche von HIER: viewforum.php?f=76 ;)
Da sehen es mehr von uns Insidern, weil alle dort nach käuflichem suchen.
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 19 Gäste
