Display startet nicht mehr
Schroegell
Roller: Tinbot Esum Pro
PLZ: 5
Beitrag von Schroegell »
Hallo in die Runde,
ich habe ein Problem mit meiner Tinbot Esum Pro. Die Maschine lässt sich nicht mehr starten. Das Display startet nicht mehr. Alles Dunkel.
Woran könnte das liegen, bzw. was könnte ich mal überprüfen?
VG Schroegell
matflix
Roller: Zero FXS 7.2, Electric Motion Etrek
PLZ: 74382
Re: Display startet nicht mehr
Beitrag von matflix »
Hi,
was macht der Rest der Elektrik bei Zündung ein?
Licht, Blinker, Hupe?
Schroegell
PLZ: 5
Geht auch nicht mehr. Alles aus. Aber der Motor dreht noch. Ist da eine Sicherung defekt?
matflix
PLZ: 74382
ob und wo eine Sicherung für die 12V Verbraucher steckt kann vielleicht eMoto sagen!?
Hast du die Quetschstelle beim Hauptkabelstrang entfernt? (Siehe #1 bei der Optimierungsliste)
Ohne Modifikationen gab es an der Stelle bereits Kabelbrüche.
eMoto
Roller: Surron Ultra Bee
PLZ: 90451
Beitrag von eMoto »
Die Sicherung für den DC/DC Wandler ist unter dem Batteriefach der liegenden Batterie.
Ich vermute einen Bruch der Lötstellen im Kabelbaum siehe folgende Bilder:
12 Volt Kabel
Genauso sind auch die Massekabel, die vom Cockpit kommen, so "professionell verlötet" :lol:
Surron LB mit Kelly KLS7230S mit 9.400 km verkauft
Tinbot Esum Pro mit Kelly KLS7275D mit 16.600 km verkauft
Surron UB mit Torp TC1000, 15er Ritzel & EWATT 72/76, aktuell 20.000 km
matflix
PLZ: 74382
Es wäre schön du würdest den Thread mit der Info schließen ob sich das ursächlich so bewahrheitet hat / gefixed wurde.
Danke
Schroegell
PLZ: 5
Sooo, nach langer Fehlersuche wurde das Problem nun gefunden. Der DC / DC Wandler war defekt. Anscheinend beim Laden Spannungsspitzen bekommen die er nicht vertragen hat. Wandler erneuert, jetzt läuft alles wieder.
Goggl
Roller: Niu N-GT -- TINBOT ESUM PRO
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Danke, was kostet so ein Wandler ?
Schroegell
PLZ: 5
Kann ich nicht sagen, lief noch über Garantie. Hab nix bezahlt dafür.
Zurück zu „Tinbot“
