Ventilbruch
S01, S02, S03, Mó
johhny
Roller: Silence S01
PLZ: 1220
Ventilbruch
Beitrag von johhny »
Hi Leute, beim Überprüfen des Luftdrucks am Vorderrad hatte ich zuerst eine Undichtigkeit am Ventil festgestellt. Am nächsten Morgen war die Luft aus dem Reifen, dann hab ich etwas an dem Vetil rumgedrückt, worauf ich es kurz darauf "in der Hand" hatte.
Hat hier schon jemand die Originalventile gegen Aluventile getauscht? Ich scheitere nämlich daran, dass die Felge so stark ist, dass bei einem Standard-Alu-Winkelventil, nur 2-3 Gewindegänge auf der Felgeninnenseite rausschauen, was etwas wenig zur sicheren Montage ist:
Silence S01A, seit Okt. 2020
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Re: Ventilbruch
Beitrag von rainer* »
Und wenn Du mit der Felge zum Reifenservice gehst und ein neues Gummiventil einsetzen lässt?
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Re: Ventilbruch
Oder gleich einen Schlauch einziehen.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Alfons Heck
PLZ: 60385
Re: Ventilbruch
Beitrag von Alfons Heck »
Ist aber eine Notlösung.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Re: Ventilbruch
Beitrag von Gerold »
Ersatz kann z.B. von hier bezogen werden.
sloodown
Roller: Silence S01
PLZ: 41515
Re: Ventilbruch
Beitrag von sloodown »
johhny hat geschrieben:
Do 7. Jul 2022, 10:12
Das passt so die Mutter muss mit der Zentrierseite zu Felgeninnenseite (Als der Sechskant zum Reifen) zeigen, die Mutter sollte ungefähr bündig mit dem Ventil abschließen. Schick mal ein Foto wenn die Mutter verbaut ist.
HerbyK
PLZ: 72xxx
Re: Ventilbruch
Beitrag von HerbyK »
Gerold hat geschrieben:
Do 7. Jul 2022, 11:17
Hat jeder Mopped/Mofahändler für 4-5 Euro, ist aber keine Lösung, da nach 2 Jahren wieer defekt...
monkeystador
Roller: Etropolis Bel Air 2k; LiFePo Umbau; Alrendo TS Bravo 2022
PLZ: 12435
Re: Ventilbruch
Beitrag von monkeystador »
Bei mir wurde auch das Ventilgummi brüchig. Nach 6 Jahren wars dann undicht. Mein Vorderradventil hält noch aber ist auch rissig. Gibt es Konservierungsmittel für den Gummi, damit der länger hält?
HerbyK
PLZ: 72xxx
Re: Ventilbruch
Gibt es sicher in jedem Baumarkt: Reifenpflegemittel, vielleicht hilft auch Talkum?
Bei mir wurde an der PUSA45 der Gummi rissig, da das Ventil falsch montiert war und an der Bremsscheibe streifen konnte....
verbali
Roller: Super Soco CPX, XVS1100
PLZ: 10715
Re: Ventilbruch
Beitrag von verbali »
deswegen wollen die Reifenhändler bei jedem Reifenwechsel die Ventile mittauschen, und haben dann immer Diskussionen wegen der zusätzlichen 3,50€ ;)
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 16 Gäste
