Neue TCmax jault ...
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
Re: Neue TCmax jault ...
ja, wird heiß, weil die Reibung nicht verhindert wird. Dadurch nutzen sich die Kugeln schneller ab und das Rad eiert, weil zu viel Spiel im Lager ist.
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
your_current_ride
- Roller: Super Soco Tc Max
- PLZ: 5
Hi, kannst du mir sagen wo dein Hinterrad getauscht wurde? Ich habe leider echt Probleme einen Händler zu finden und exakt dasselbe Geräusch in gleicher Lautstärke.Chosen1 hat geschrieben: ↑Sa 16. Mai 2020, 08:22So zusammen, Problem wurde gelöst!
Es war mit dem Austausch des kompletten Hinterrads behoben. Die Riemenaufnahme (wie lautet der Fachbegriff?) am Hinterrad muss eine Unwucht gehabt haben und dadurch hat der Riemen die Geräusche verursacht. Ich bin happy, dass es behoben ist.
Danke und Gruß
Chosen1
- PLZ: 22397
Ich war bei uns in Hamburg bei https://www.trankvile.de/
Nette Jungs und bleiben auch dran am Problem.
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Man kann das Hinterrad mit den Spannschrauben etwas justieren, von grade bis schräg. Je nach Einstellung reibt die Riemenflanke dann entweder hinten seitlich beim Einlaufen auf die Riemenscheibe mehr oder vorne an der Riemenscheibe am Motor. Ich hab bei mir versucht, das die richtige Stellung zu bekommen.
Da ich vom Fahrrad komme, sieht ein Radwechsel bei mir aber so aus
Auf DIE Idee bin ich noch nie gekommen, würde aber prinzipiell auch bei der Zero funktionieren
Nur das Windschild müsste weg, und ich stärkeren Bizeps entwickeln...
Oh, die Rückspiegel müssten auch noch weg!
your_current_ride
- PLZ: 5
rainer* hat geschrieben: ↑Di 5. Jul 2022, 16:33Man kann das Hinterrad mit den Spannschrauben etwas justieren, von grade bis schräg. Je nach Einstellung reibt die Riemenflanke dann entweder hinten seitlich beim Einlaufen auf die Riemenscheibe mehr oder vorne an der Riemenscheibe am Motor. Ich hab bei mir versucht, das die richtige Stellung zu bekommen.
Da ich vom Fahrrad komme, sieht ein Radwechsel bei mir aber so aus:
Auch schicke Reifen, was fährst du da?
- rainer*
- PLZ: 06108
Kenda K701 130/70-17 hinten und Kenda K701 100/80-17 vorne. Aber nur im Winter. Derzeit ist die Originalbereifung drauf. Die neuen Größen habe ich bei der Dekra (Gutachten §21 StVZO) abnhemen lassen und die Größe steht jetzt auch in der Zulassung. Die neuen Größen passen problemlos unter das Schutzblech und sind nicht so exotisch - man hat beim Reifenkauf mehr Auswahl.
rainer*
rainer*
Onlinefritz
- Roller: Super Soco TC Max
- PLZ: 34388
Hallo, meine TC max hat auch von Beginn an bei einer bestimmten Geschwindigkeit (30 - 40 kmh) deutlich und unangnehm gejault. Zu einem jetzt fälligen Reifenwechsel (auf Metzeler Sportec Street) habe ich mal die Zentrierung der hinteren Riemenscheibe kontrolliert. Die Messuhr zeigte eine Höhenabweichung von 85/100 mm pro Radumdrehung! Was natürlich zu einer stark schwankenden Riemenspannung und diesem Jaulgeräusch führt.
Bei gelösten Riemscheibenschrauben kann man die Scheibe in weiten Grenzen (ca. 1mm) verschieben. Bei leicht angezogenen Schrauben (Handfest) lässt sich die Scheibe mit leichten Schlägen eines Gummihammers und gleichzeitiger Messung mit Messuhr, optimal zentrieren. Dannach die Schrauben abwechselnd anziehen und nochmal nachmessen. Resultat: Höhenschlag jetzt nur noch weinige Hundertstel! Das Rad wieder eingebaut und die Spannung mit Gates-App auf 50 Hz eingestellt. Die Frequenz schwankt jetzt nur noch um ca. 5 Hz innerhalb einer Radumdrehung!
Anschließende Probefahrt ohne das nervige Geräusch. Siehe Video:
https://www.file2send.eu/de/download/eQ ... 68YsUMqYPU
splitframe
- Roller: Super Soco TC Max 2021 (BJ 2023)
- PLZ: 44149
Hallo ich habe ebenfalls ein Problem mit sehr lautem Surren /Jaulen im Bereich von 30-40kmh.
Meine Werkstatt hat mal bei Hammer angefragt dort hieß es, sie prüfen es nochmal aber das ein Surren normal wäre.
Mein Riemen hatte vorher nur 60Hz, da ist das nicht so aufgefallen aber nachdem die Werkstatt den Riemen auf 85Hz angezogen hat
ist es unerträglich die TC Max zu fahren. Es vibriert in meinem Hintern, linken Fuß und linker Hand. Es ist so laut
dass sich Leute umdrehen welcher Bienenschwarm da ankommt.
Hier ein paar Videos:
Mit bereits gelockertem Riemen und nur langsam im Kreis:
https://youtu.be/asLLP6Xusr8
Und hier bei einer Fahrt:
https://www.youtube.com/watch?v=to9Di4qDUhM
Es ist mal lauter mal leiser, in den Videos ist es sogar noch etwas leiser als sonst. Es kommt wohl darauf an wie man
gerade die Resonanz trifft.
Edit: Und das Quietschen klärt die Werkstatt gerade ob das unter Garantie gemacht werden kann weil dazu wohl auch
Verkleidung runter muss um das Mittelgelenk zu schmieren.
Edit2: Falls jemand hier Vergleichsvideos hat welche ich benutzen könnte wäre das super.
Ich hoffe Hammer wimmelt mich hier nicht ab
- rainer*
- PLZ: 06108
Ja, das jaulen hatte ich auch zweitweilig. Läuft der Riemen auf der richtigen Stelle (so dass er auf der hinteren Scheibe nicht nach innen wandert aber auch nicht außen am Bund zu stark gegen läuft)? Der Riemen bracht nicht nur die richtige Spannung sondern auch das beide Riemenscheiben in einer Flucht liegen.
Das andere klingt ein bisschen wie Bremsenschleifen?
