Versicherung Miku Super
- Roller: Classico Li 6.2019 / Sunra Miku Super 7/2022
- PLZ: 88416
Kann mir einer helfen und erklären als was ich den Versichern muss?
Der fährt ja 80km/h und damit kommt das kleine Kennzeichen nicht in Frage.
Als "Leichtkraftroller bis 11kw 50-125ccm"
Ist das die richtige Bezeichnung?
Re: Versicherung Miku Super
Korrekt, Leichtkraftroller, wenn es denn ein Roller wäre. Probieren kannst Du es, aber es könnte auch als Leichtkraftrad versichert werden und ist dann gleich einiges teurer. Da sind die kleinen Motorrädchen einfach im Nachteil...
- Roller: Inoa Sli5 50
- PLZ: 3
HSN & TSN müssten den Weg vorgeben.
Jedenfalls ist es meinen Augen nach kein Roller, also wird es wohl ein Leichtkraftrad sein.
- PLZ: 88416
Woher bekomme ich HSN und/oder TSN?
Mitgeliefert wurde nur die EU COC und da steht unter Punkt 0.3 Category: L3e-A1
genügt diese Angabe für eine Zulassung?
der Zulassungsstelle genügt diese Angabe zum Fahrzeug und wenn dort das Fahrzeug nicht im Computer gefunden wird (weil bisher noch Keines im betreffenden Landes-Bezirk unterwegs ist) vergeben die auch HSN und TSN neu, oft mit Nummern "Hersteller Sonstige" 0901 und "Typ unbekannt" 00000000.
Das Problem vorher ist aber, dass die Zulassungsstelle auch eine EVB-Nr. der Versicherung braucht. Dazu musst Du klarstellen, dass Du die EVB für ein Motorrad/Kleinkraftrad brauchst, wo Du keine HSN/TSN für angeben kannst, weil die noch zugeteilt werden muss. Wenn die Versicherungsperson gut ist, kann dann auch eine EVB erstellt werden, mit der Du zur Zulassungsstelle gehen kannst.
- PLZ: 88416
Super, vielen Dank für die Infos!
Ich hab online bei der WGV einen Antrag auf Versicherung gestellt und dort als Fahrzeugtyp "Leichtkraftroller" angegeben und daraufhin haben die mir eine EVN zugeschickt.
Mit der EVN und der COC geh ich mal morgen zur Zulassungsstelle und hoffe, dass die mir die Papiere ausstellen und ich den Miku Super zulassen kann
Nachtrag: COC und EVN vorzulegen haben gereicht. Wie didithekid schon gesagt hatte, wurde als HSN 0901 eingetragen.
Er wurde als Leichtkraftrad zugelassen, nicht als Leichtkraftroller.
Ich hab ein E-Kennzeichen bekommen
Hat man damit irgendwelchen Vorteile?
- Roller: Sunra miku super
Sunra miku super versicherungsproblem
Hallo an alle und danke für hilfreiche Beiträge.
Habe mir einen e-roller gekauft, marke sunra, miku super, Roller ist mit 80km/h eingetragen, jetzt wollte ich es versichern, mein Versicherungsvertreter sagt, dass die Versicherung nicht möglich wäre, weil der Hersteller nicht aufgelistet ist.
Kann mir in dieser Frage einer weiterhelfen, vielleicht eine Versicherung vorschlagen oder wie ihr den gleichen Roller versichert habt?
- PLZ: 41564
Re: Sunra miku super versicherungsproblem
Der Versicherungsvertreter ist unqualifiziert und macht sich sein Arbeitsleben leicht. Ich würde mit der Direktion direkt sprechen oder die Versicherung wechseln. Weitere zielführende Informationen entnehme bitte den vorangegangenen Beiträgen.
- PLZ: 41564
Der Miku Super ist kein Motorrad und auch kein Kleinkraftrad sondern ein Leichtkraftroller. Er ist nicht zu verwechseln mit dem Miku Max desselben Herstellers.Das Problem vorher ist aber, dass die Zulassungsstelle auch eine EVB-Nr. der Versicherung braucht. Dazu musst Du klarstellen, dass Du die EVB für ein Motorrad/Kleinkraftrad brauchst, wo Du keine HSN/TSN für angeben kannst, weil die noch zugeteilt werden muss.
- PLZ: 88416
Hallo, echt schwache Leistung von deinem Versicherungsvertreter!Paha1987 hat geschrieben: ↑Do 7. Jul 2022, 08:49Hallo an alle und danke für hilfreiche Beiträge.
Als HSN kann er 0901 eintragen, wenn das Fahrzeug nicht in der Liste ist. Wie schon oben genannt musst du ihn als "Leichtkraftrad bis 11kw 50-125ccm" versichern.
Viel Spaß mit dem Miku Super! Ich hab meinen gestern zugelassen
