Piaggio One 2. Ladegerät kaufen
- Roller: Piaggio 1
- PLZ: 12107
Re: Piaggio One 2. Ladegerät kaufen
Hallo didithekid,
danke für den Stecker Tip, aber wie geschrieben hat es sich für mich erledigt. Habe ein zweites Orginales gekauft.
Gruß Mike
Gruß Mike
- PLZ: 41564
Würdest du dem Forum die Bezugsquelle offenbaren, damit auch künftige Käufer etwas davon haben?
- Roller: Piaggio 1 Active
- PLZ: 8
Hallo Ihr.
Die Frage mit dem Zweitladegerät stellt sich mir auch (1 Active).
Bei der Active müßte das das PLD500-EVCM18-5409 sein. Leider scheint der Hersteller selber auf private mails nicht zu antworten.
Das Protokoll der Zusatzpins würde mich auch interessieren, einfache Balanceranschlüße können das kaum sein (Zellenzahl).
Mir fällt allerdings bei der Beschreibung des Ladegeräts die Erwähnung des CAN-Buses auf .... ich werde mal das Oszi befragen. Die Spec. würde mich sehr interessieren, aber vermutlich kaum zugreifbar.
Grüße,
nv
Grüße,
nv
zu den Zusatz-Pins:
für die Kommunikation Roller/Display mit dem Akku-BMS (dessen Wissen über den Ladezustand ja gefragt ist) reichen ja zwei Pins.
Viele aktuelle Modelle (ob es bei Piaggio auch so ist wäre zu ergründen) nutzen eine Schaltfunktion im Akku-BMS, um die Akku-Spannung auf das Fahrzeug freizuschalten. Ausgelöst durch Power-On-Schalter oder über Funk/APP und nicht wie ehedem mit einem verschleißanfälligen Kontakt eines Zündschlosses. Für dieses Schaltsignal ein ein weiterer Pin des Akku-Steckers verwendet sein, der dann auch am Stecker des Ladegerätes so beschaltet sein muss, damit zum Laden der Akku "geöffnet" ist.
zu den Zusatz-Pins:
- Roller: Piaggio 1+
- PLZ: 93051
Hallo miteinander,
das stärkere Ladegerät mit 500W findet man unter der Teilenummer 1A019367. Der Kostenpunkt liegt bei ca. 300€. Das kleinere Model mit 280W hat die 1A019366 als Teilenummer und ist für ca. 170€ zu haben.
Viele Grüße,
Robert
Viele Grüße,
Robert
- Roller: Piaggio One+
- PLZ: 65199
Lade gerade zum ersten mal den Akku meines One+, dass Ladegerät ist ja richtig laut. Zum Glück kann ich auf der Arbeit laden.
- Roller: Piaggio 1 active
- PLZ: 1190
Ja - das Ladegerät ist seeehhhr LAUT
Aber: nimm die Kunststoff Abdeckung runter - damit wird es schon etwas leiser.
Bestell dir einen 60mm Lüfter (flüsterleise) 2polig. Einfach gegen den Original tauschen.
Das wars - absolut leise - kann problemlos über Nacht geladen werden.
Die Kunststoffabdeckung (also der Griff des Ladegerätes) nicht mehr montieren sonst wird es wieder lauter
Eberhard
Eberhard
- PLZ: 1190
Frage zu den 2 Ladegeräten:
kann man mit dem kleineren Ladegerät auch den größeren Akku laden?
Dauert das dann nur länger oder geht das gar nicht?
lG Eberhard
lG Eberhard
- PLZ: 65199
Hast du einen Link bzw ein Modell von Lüfter den du hast oder empfehlen kannst?
- PLZ: 1190
Diesen Ventilator hatte ich von einem PC Gehäuse noch zu Hause. Auf der Rückseite steht 26 dB. Im Prinzip passt jeder 60 mm Ventilator mit zwei Anschlüssen. Die Kabel müssen vom alten Ventilator entfernt werden und dann den neuen an gelötet werden! Das Ladegerät ist unten komplett vergossen hier kommt man also nicht an den Stecker vom Ventilator heran. Ist aber keine große Sache sind nur zwei Kabel eins rot eins schwarz
