Wayscral E-Speed 65kmh
Rudi de Niro
Roller: Wayscral eSpeed
PLZ: 961xx
Tätigkeit: Techniker
Re: Wayscral E-Speed 65kmh
Beitrag von Rudi de Niro »
Wenn das mit den Controller überhaupt funktioniert, wird das die Lebensdauer der Batterie auf jeden Fall verkürzen; diese evtl. sogar vorzeitig schlachten. Die Batterie hat 2,3kWh. Der Motor original 3kW. Bei Vollstrom ist die Batterie also jetut schon grob in ner 3/4h leer (c<<1!) Dies ist schon dauerhaft nicht "gesund".
Ich weiß auch nicht wie lange der Motor das mitmacht, Diese Art von Motoren gibt es ja nur bis max. 4kW. Diese dürften dickere Wicklungen haben und eine verbesserte Kühlung.
Trotzdem interessants Experiment, mir wäre dafür aber das Rollerchen zu schade.
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Ich will ja keinen Dragster bauen sondern ca 10% mehr haben. Der Controller ist voll konfigurierbar und es ist so wie es aussieht alles sicher einzustellen.
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Die Motoren sind in der Regel stark überlastbar, bzw. von vornherein für höhere Leistungen ausgelegt. Im Normalbetrieb werden die ja kaum handwarm. Beim Akku hängt es halt von den Zellen ab. Gute Zellen liefern locker 10A Dauerstrom, die in meinem GoE verbauten Sonys sogar (angeblich) 30 A.
Von daher sehe ich bei 10% Überschreitung überhaupt kein Problem.
Achim
Kadett 1
PLZ: 555xx
Da werde ich wohl nicht drum herum kommen den Akku mal zu öffnen. Wollte ich eigentlich nicht aber gut es ist eh schon egal.
Rudi de Niro
PLZ: 961xx
Ib meine irgendwo gesehen zu haben, dass Samsung Zellen drinnen sind. Wäre schon mal vom Hersteller gesehen gute Voraussetzungen. Die haben natürlich auch verschiedene Zellen. Mein Pedelec mit Bosch Akku und ebenfalls Samsung Zellen aus 2014 funktioniert jedenfalls noch 1a.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Einfach mal die 4 Schrauben aufdrehen und hinein schauen geht nicht. Selbst mit sanfter Gewalt ist da nichts zu machen. Mein Akku bleibt erstmal zu bzw. Ich brauche da wirklich einen richtigen Grund um ihn zu öffnen.
Rudi de Niro
PLZ: 961xx
Akku : 60 V - 38 Ah Li-Ionen-Akku | SAMSUNG®-Zellen
Aus https://wayscral.com/fr/scooter-electri ... 12110.html
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Die Akkugehäuse sind oft massiv verklebt. Hab den SNE Akku auch nur mit roher Gewalt aufbekommen. Auch die Isolierpappen innen waren flächig verklebt, fast schon vergossen.
Achim
Kadett 1
PLZ: 555xx
Macht ja auch Sinn. Für Bastler natürlich ungünstig.
Ich hab vom Verkäufer des Controllers bereits wenige Stunden nach dem Kauf ein Video mit meinem Controller auf deren Teststand bekommen. Er hat es wohl gemacht um zu zeigen das er funktioniert hat . Die Software gab es auch schon, leider alles auf Chinesisch. Google Lens leistet da aber super dienste. Schon der Hammer was heute so alles geht 8-)
Kadett 1
PLZ: 555xx
Die Chinesen "Stahlflex" sind angekommen. Sieht gut aus... :)
Zurück zu „Wayscral“
