Wayscral E-Speed 65kmh
Drummerinmr
Roller: Wayscrale
PLZ: 35
Re: Wayscral E-Speed 65kmh
Beitrag von Drummerinmr »
Heute nochmal 15km über Rumpelstraßen... Weiterhin alles gut. Akkustand nun bei 46%.
Bei 50% hat er mir noch 26km Restreichweite angezeigt, finde das ok für das nicht ganz warme Wetter und bergiger Wohnlage, wiege allerdings mit Montur auch nur 65kg bei 170cm. Denke bei 20-23 Grad Idealtemperatur sollten die 55 drin sein.
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Ich glaube mittlerweile nicht unbedingt an unebenen Straßen und wackler. Ich werde jetzt jeden Tag mal versuchen ob er wieder spinnt. Bei mir war 0 Vibration etc. War auf dem Hauptständer aufgebockt ich bin noch nicht einmal drauf gesessen und das Teil hat gerade 10km auf der Uhr.
Drummerinmr
Roller: Wayscrale
PLZ: 35
Kannst du den Fehlerspeicher auslesen? Geräte gibt's ab 30€ (das wäre es mir wert, kann man ja auch am Auto nutzen)
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
didithekid hat geschrieben:
Di 29. Mär 2022, 23:21
Nur eben, das es sich hier nicht um Neufahrzeuge handelt sondern um Restbestände aus 2020, deren regelmäßige Akku-Pflege den Filialen überlassen wurde. Mal Glück mal Pech.
da hatte auch kein Vk richtig Interesse oder Ahnung davon, was da im Showroom steht. Die Betriebsanleitung (mit dem Hinweis auf die eingeschränkte Akkugarantie durch KSR) erhielt ich auf Nachfrage gleich ausgedruckt.
Das Gefühl war bei mir "der Ladenhüter steht bloss im Weg rum" :o
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Kadett 1
PLZ: 555xx
Kann ich morgen machen. Ich habe nötiges Equipment.
https://de.aliexpress.com/item/40000321 ... nBxVi&mp=1
Hier scheint ein guter Controller zu sein. Wenn es sein muß reiß ich den anderen schunt raus.
callmeuhu
PLZ: 4
bisher gibt es noch keine Angaben zum Controller. Vielleicht kann man auf den zugreifen und den Controller parametrieren. Anderer Controller muss mit dem Motor+Display zusammenpassen. Akku ist am wichtigsten, weil man LI kaum einzelne Zellen tauschen kann. Umbau auf 4 Kw-Emax hätte ich mir vorstellen können, wenn für LiFePo-Zellen Platz gewesen wäre. Bei ATU konnte ich sehen, dass das nicht funktionieren wird. Defekte Akku (samt Entsorgungsprobleme :shock: ) habe ich schon genug hier
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Kadett 1 hat geschrieben:
Mi 30. Mär 2022, 20:09
für den Motor wäre besser ein Brushless DC -Controller z. B. von Kelley der KLS 6030N oder den SVMC 60080
Schau wegen der Anschlüsse aber lieber erst mal was an Controller drin ist.
Zuletzt geändert von didithekid am Do 31. Mär 2022, 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Ok, zerlege das ganze am Wochenende. Es ist eh schlechtes Wetter gemeldet. :roll:
Kadett 1
PLZ: 555xx
Den massiven Kennzeichenhalter hab ich entsorgt, viel zu groß und schwer.
Nach der Tacho Disko wurde übrigens kein Fehler abgelegt.
Montag gehts zur Zulassung.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Hier mal ein Bild vom Controller Schild.
Zurück zu „Wayscral“
