Countdown Uhr für die Ladezeit
Scout7
Roller: Zero FXE
PLZ: 551
Beitrag von Scout7 »
Da ich manchmal schlichtweg vergesse den Stecker wieder aus der Steckdose zu ziehen und meine FXE dann doch wieder 100Prozent geladen ist. Habe ich mal überlegt wie man das einfach ändern kann.
Deswegen benutzt jemand so eine einfache Countdown Uhr? Wenn man die ungefähre Ladedauer kennt und abschätzen kann dann sollte das ja recht einfach zu handhaben sein.
Klar geht auch jede andere Zeitschaltuhr, aber die einfache Stunden Auswahl finde ich sympathisch.
1800Watt kann das Teil, reicht also für den Bordlader dicke aus.
Gruss Thomas
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Re: Countdown Uhr für die Ladezeit
Beitrag von rainer* »
Ja, ich nutze sowas. Meine ist Recht einfach - reinstecken und den einzigen Knopf drücken, für jede Stunde. Dreimal drücken sind dann drei Stunden. Meine sieht aus wie die "deleyCON digitale Zeitschaltuhr Countdown Funktion".
rainer*
Der mit dem Strom fährt
Roller: BMW C Evolution
PLZ: 523
Beitrag von Der mit dem Strom fährt »
Such mal nach Voltcraft SEM 6000.
Da hast du einen Energiemesser, Zeitschaltuhr und einen Timer in einem. Bluetooth ist auch dabei und du kannst die Dose inerhalb der Bluetooth Reichweite ab und anschalten. Und die kostet nur 10 Euro mehr als deine.
Fahrzeuge:
C Evolution LR
Hyundai Ioniq BEV
Canyon Speedmax CF 8
Flugzeuge:
Airbus A380 "privat Edition"
greifswald
Roller: Eigenbaupedelec ;-) und Black Tea Bonfire X
PLZ: 451
Beitrag von greifswald »
Laut Beschreibung muss ich für die Voltcraft SEM 6000 jedes Mal das Handy rauskramen, mit Bluetooth verbinden, die Countdown Zeit einstellen und auf Start drücken?
Oder geht das auch einfach wie bei erstgenannter per einfachem Knopfdruck?
CarlosTT
Roller: Segway E300; Micro Explorer; Unagi; Zero SR; Zero SR/S
PLZ: 53604
Tätigkeit: Im Ruhestand :-)
Beitrag von CarlosTT »
Ich würde einen Shelly Plug nehmen (lässt sich Voreinstellen als Countdown) und auch manuell am Plug starten.
Da gibt es 2 verschiedene, der kleinere kann nur 2,5kW.
Paddy Lectric
Roller: Zero DSR
PLZ: 12589
Beitrag von Paddy Lectric »
Hier ist meine Lösung für das Thema:
Eine Fritz!DECT 210. Hat den Vorteil, dass die Steckdose auch fernbedienbar ist, die Leistungsaufnahme mitstaffelt, und sich sogar indirekt der Ladezustand (SoC) abfragen lässt.
Flyer3w
Roller: 2018 Zero S ZF 14.4 11kw
PLZ: 59558
Beitrag von Flyer3w »
Die Fritzbox-Funksteckdosen funktionieren allerdings nur mit den Fritzbox-Routern, deswegen nutze ich das Pendant von TP-Link.
Habe das Video nicht gesehen, also wenn du das darin erwähnt hast ist ja alles gut :)
PLZ: 523
greifswald hat geschrieben:
Di 15. Mär 2022, 08:30
Das Stimmt. Du musst immer das Handy mit Bluetooth verbinden. Da ich das vom Wohnzimmer aus mache, stört es mich nicht, wenn die Reichweite jedoch nicht reicht, kann ich nachvollziehen, dass das nerven könnte.
Fahrzeuge:
C Evolution LR
Hyundai Ioniq BEV
Flugzeuge:
ripper1199
PLZ: 45470
Beitrag von ripper1199 »
Ich benutzte eine zum aufziehen. Stufenlos bis 120 Minuten, das war fast perfekt bei 24% pro Stunde. 4h wäre noch besser gewesen, aber die waren mit Knöpfen und Sprüngen.
krankworx
Roller: Zero DS ZF13 & Honda AfricaTwin CRF1100
PLZ: 28755
Tätigkeit: Industriemeister
Beitrag von krankworx »
Ich hab die beiden seit einiger Zeit zum gleichen Zweck im Einsatz, nur das Otten Ladegerät hab ich mich noch nicht getraut ein zu stecken. Lade damit auch andere Geräte wie z.b. mein Handy auf 80/90%.
Hab zwar auch smart Home Steckdosen, aber das ist mir zu viel fummelei. Einfach Stecker rein "Tip Tip Tip" für die gewünschte Zeit und raus aus der Garage. :P
https://www.amazon.de/dp/B0963HB7ND/ref ... UTF8&psc=1
Nutze ich ebenfalls, kann aber bei manchen Steckdosen mit Deckel zu sperrig sein wegen dem eckigen Gehäuse:
https://www.amazon.de/dp/B002PLXR8E/ref ... UTF8&psc=1
Und immer dran denken, so fern die geladenen Geräte mit Lithium Akku über eine 1S Akku Konfiguration hinaus haben (also mehr als ein Akku / 3.7V) sollte ab und an auf volle 100% geladen werden, um das Zellen Balancen zu gewährleisten!
Zurück zu „Zero“
