Die Frontscheibe hat einen Riss
- Roller: ECONELO Elektromobil F1
- PLZ: 59597
ich bin 65 alt, nach einer Herz-OP habe einen Schlaganfall gehabt.
Elektromobil F1 Rot, 45 km/h,2500W
1. Die Frontscheibe hat einen Riss , das ist durch eine Fahrt über Kopfsteinpflaster passiert. (Anhang Foto IMG_9229.JPG )
2. Das Elektromobil hat bei der Fahrt schleifende Geräusche
https://www.facebook.com/10000660946660 ... 7802232863
Dank
MfG
Konrad Schulte
Dank
MfG
Konrad Schulte
- Flüstermann
- Roller: Econelo F1
- PLZ: 922
- Tätigkeit: Rentner
Beruf: Masch.-bautechniker, Handwerksmeister im "Mühlenbau" - Kontaktdaten:
Re: Die Frontscheibe hat einen Riss
Autsch!
Zudem hallo, Neuankömmling
und hoffentlich war dein rutsch ins neue Jahr nicht auch so wie bei F1!
Zur Rep. kann ich -zumindest heute- noch nichts beitragen außer, wenn du die Scheibe raus hast und dabei evtl, auch die Armaturenverkleidung dabei wegbauen musstest, schau mal gleich nach den Scheinwerfern und deren Einstellmöglichkeit!
Und poste dies, falls der Fall, hier schon mal das Danke dafür.
lg
Flüstermann alias Harald
- PLZ: 59597
ich wünsche dir auch ein frohes, neues Jahr.
Hast du den Punkt zwei gesehen?
Das Video ?
Das ist meine Sorge,die Geräusche kommen mir komisch vor.
Danke
Conny
Das Video ?
Danke
Conny
- Flüstermann
- PLZ: 922
Nein,
tut mir leid, aber facebook und co habe ich nicht und will ich auch nicht - wird genug Unsinn verbreitet, da brauche ich diese Lügen und Gaunergeschichtenverbreiter nicht auch noch - me2ct!
Kann dir also da nicht helfen und wie du einen Sound hier rein stellen kannst entzieht sich auch meinen bescheidenen Forumskenntnissen.
Daher auf gut bayrisch: nix für ungut!
lg
- PLZ: 59597
das Video von mir gedreht.
- PLZ: 41564
Der Link zu Facebook zeigt kein Video.
- PLZ: 59597
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Klingt nach etwas was auf alle Fälle abhängig vom Tempo ist . Bleibt ja nur Bremsen ,Schutzbleche oder Antriebsmäßig was übrig.
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
Hört sich nach "taumelter" Bremsscheibe an,
Kann man ganz leicht bei langsamer Fahrt feststellen, indem man die Bremshebel zieht, rechts bzw. links, spürt den Widerstand der Bremsescheibe übertragen durch Bremshebel - fest, locker. Unrundes Bremsen.
Gruß Günter
Gruß Günter
- E-Kurt
- PLZ: 94
Hallo, das gleiche Geräusch habe ich auch bei meinem F1. Allerdings nur unter Belastung am Berg und auch nur wenn er "warm gefahren" ist.
So laut beim langsamer werden habe ich es allerdings nicht .
Habe die Schutzbleche überprüft, die Bremsen und auch schon die Räder abmontiert.
Leider bin ich noch nicht drauf gekommen was es ist.
Ich Tippe auf die Antriebswelle oder Getriebe.
Habe einen Getriebezusatz von Liquid Moly in das Ausgleichsgetriebe gefüllt. Es scheint Jetzt ein wenig leiser zu werden.
Muss das weiter beobachten.
Econelo habe ich zwar informiert, haben die aber anscheinend übersehen. Hake hier nochmal nach.
Zum Scheibenwechsel gibt's ein Video auf YouTube.
der E-Kurt
der E-Kurt
