Bremsbeläge Bossman xs
- Roller: Eflux 40
- PLZ: 41334
Welche Beläge braucht der Bossman XS .
Gibts die auch bei Aliexpress?
Zuletzt geändert von Jerry am Sa 2. Okt 2021, 02:52, insgesamt 1-mal geändert.
- el bosso
- PLZ: 11-95
- Tätigkeit: Boss von Berlin
Re: Bremsbeläge Bissman xs
Kann ich dir nicht sagen.
Ich hab bei meinem BM-S andere Bremsen von Zoom dran.
Vielleicht bringt es doch weiter, die Bremsbeläge zu demontieren, auf eine Beschriftung schauen und danach zu googeln, vllt. auch nach verlinkten Bildern oder Shoppingangeboten.
Vorne und hinten müssten beide dieselben sein.
Ben
Sie nannten ihn Mücke
Re: Bremsbeläge Bossman xs
bei den Sootern sind (E-)Bike-Beläge verbaut
Bei der Suche "Forcs Bremsbelag" findest Du vielleicht die bei Dir montierte Form.
VG
VG
- forcaman
- Roller: Forca Evoking 4
- PLZ: 39104
du hast die "JAK 5" bremse, du brauchst also auch bremsbeläge für jak 5...
https://www.amazon.de/Bremsbel%C3%A4ge- ... B00D9TLP62
https://de.aliexpress.com/item/621098406.html
aber als tipp, bau den schrott ab und mach dir was vernünftiges dran
- Roller: Eflux 40
- PLZ: 41334
Re: Bremsbeläge Bossan xs
Danke für die schnellen Antworten.
Einen Umbau auf Hydraulische Bremsen überlege ich schon.
Hatte irgenwo auch schon mal gelesen das von einen anderen Scoter Hersteller die Hyd. Bremsen auch passen.
Aber ich hab den Beitrag nicht mehr gefunden.
Welche ausser von Forca würden denn passen ?
Zuletzt geändert von Jerry am Sa 2. Okt 2021, 02:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Roller: Eflux 40
- PLZ: 41334
Forcaman....nur mal so als Frage.
Warum sind diese Bremsen schrott.
Kenne bisher nur von meinen Eflux 40 die Bremsen.
Die sind wirklich grottenschlecht. Da packen die vom XS viel besser zu.. gibts da noch bessere oder meinst du hydraulische?
Jerry
Jerry
- forcaman
- PLZ: 39104
das solltest du dir wirklich ernsthaft überlegen, passen tut fast alles denn es handelt sich eigentlich um bremsen vom fahrrad. da passen sehr viele modelle. das ganze ist eine preisfrage, wieviel willst du ausgeben, wie sollen sie aussehen, farbe usw.Einen Umbau auf Hydraulische Bremsen überlege ich schon.
die bremszangen passen fast alle, es kommt nur auf den richtigen adapter an. die maße des passenden adapters musst du dir ausmessen bzw. musst du da auf deine bremsscheibe haben. welchen durchmesser die bremsscheibe hat, danach richtet sich dann der adapter. du kannst sogar größere bremsscheiben anbauen, dann dazu den passenden adapter und bremszange dran. größere bremsscheibe heisst auch noch einmal steigerung der bremsleistung. warum die original verbauten schrott sind merkst du dann wenn du auf hydraulische umgebaut hast. das erklärt sich dann von ganz alleine
du hast die wahl zwischen teilhydraulischen bremsen, da kannst du den bremsgriff und den bowdenzug beibehalten, da tauscht du einfach den bremssattel aus. oder du entscheidest dich für voll hydraulisch, dann musst du griff und bremsleitung mit wechseln. egal was von beidem, auf jeden fall mehr bremsleistung wie du jetzt hast.
ich verlinke dir hier mal ein paar beispiele
nutt voll hydraulische bremse...
https://de.aliexpress.com/item/40011303 ... 4298%22%7D
zoom voll hydraulisch
https://de.aliexpress.com/item/10050014 ... 557fi7jeje
zoom teil hydraulische bremssättel:
https://de.aliexpress.com/item/10050021 ... 1592%22%7D
adapter für bremssättel:
https://de.aliexpress.com/item/10050018 ... 6426%22%7D
montagewerkzeug für hydraulische bremsen:
https://de.aliexpress.com/item/10050032 ... 5707%22%7D
- Roller: Eflux 40
- PLZ: 41334
Vielen Dank.
Ich lese mich mal durch.
Gesehen habe ich schon das die Hydr. Von Forca ca 200 euro kosten. Das wäre js auch ok. Ich weiss ja nur nicht ob 200 in der oberen oder unteren Skala anzusiedeln ist.
- forcaman
- PLZ: 39104
die 200 euronen sind bei forca teuronen
für die hälfte kriegst die gleichen bremsen bei aliexpress
da ist doch eigentlich schon klar wo man die kauft oder ?
bei aliexpress ist im kaufpreis auch schon die einfuhrsteuer dabei, kaufen, warten, einbauen und freuen über gute bremsen zum halben preis von forca
- el bosso
- PLZ: 11-95
Möglich wären vllt. auch Magura MT5e.
Liegen bei etwa 100 pro Bremse.
Ben
