Licht, Blinker und Hupe ohne Funktion beim Novum
blamm
Beitrag von blamm »
heute morgen wie ich los gefahren bin war alles noch ok.
Unterwegs habe ich gemerkt das der Blinker usw nicht mehr funktionierten.
Glassicherung ist ok.
Habt ihr einen Tipp?
herby87
Händler
PLZ: 81249
Re: Licht, Blinker und Hupe ohne Funktion beim Novum
Beitrag von herby87 »
In diesem Fall liegt ein Defekt im 12V-Bereich vor. Entweder ist die Sicherung, der Kabelbaum einschl. Stecker oder der DC/DC-Wandler defekt. Es gibt zwei Sicherungen eine beim 48V-Eingang und eine beim 12V-Ausgang. Ich hatte auch schon den Fall, dass der Faden in der Sicherung ok war, aber die Kontakte der Sicherung waren defekt, d. h. sie hatten keine Verbindung zum Schmelzdraht.
Emobilität aus Leidenschaft
blamm
Beitrag von blamm »
Danke!
Was ist was?
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Klemmbrett für Motor/Controller???
2= Plus und Minus zum Controller?
1= 3 Motorphasen zum Controller?
joggel83
Beitrag von joggel83 »
Das war bei meinem Novum auch schon 2mal.Bei mir ging alles wieder nachdem ich am Sicherungsautomaten auf Aus geschaltet habe,10sekunden warten und wieder Einschalten.Gruss joggel
Alfons Heck
PLZ: 60385
Beitrag von Alfons Heck »
Hallo blamm,
ich rate mal mit.
1=Controller?
2=Batterie-Pole? Wo ist das Abgangskabel nach ob(hinten)?
3=Motorphasen
4=Ladegerät?
5=DC-DC?
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
elektroreini
Beitrag von elektroreini »
Darf ich mitraten?
Ich vermute Nr 4 müsste der DCDC sein..
Auch erkennbar an der 3 poligen zuleitung.sw-rt-glb..
herby87
Händler
PLZ: 81249
1=Controller
2=Plus/Minus
3=Motorphasen
4=DC/DC Wandler
5=Alarmanlage
Die Sicherungen sind ein bekanntes Problem, Fernost Qualität, wenn das nicht ist siehe meine Ausführungen weiter oben.
Wenn Du schon mal offen hast, dann prüfe, ob die Anschlüsse am Sicherungsautomaten fest sind, Du kannst auch die Anschlüsse in den gelben Kästchen prüfen, da fehlt in der Regel nichts, aber es schadet auch nicht mal nachzuziehen.
blamm
Beitrag von blamm »
Sicherung habe ich durchgepiepst.
Die ist ok.
war eben nochmal draußen, habe die Hauptsicherung ausgemacht.
werde Morgen sehen ob alles wieder ok ist.
Gute Nacht
herby87
Händler
PLZ: 81249
Es gibt am DC/DC Wandler zwei Sicherungen und prüfe, ob 48V reingehen und ob 12V wieder rauskommen.
Zurück zu „Emco“
