Horwin EK 3, Wartung und Geschwindigkeit
- PLZ: 5
Re: Horwin EK 3, Wartung und Geschwindigkeit
Gibt es noch weitere grundlegende, wichtige Informationen von der Horwin EK 3, die man vor dem Kauf wissen sollte?
Weit verbreitete Probleme, usw?
Mir ist klar, dass es immer individuelle Fälle gibt.
Ich bin leider vollkommener Laie und würde nur wünschen, dass der Roller dauerhaft relativ problemlos funktioniert.
Kann mir auch jemand für die Zulassung bzw Versicherung die HSN und TSN Nummer geben?
Es gibt wohl oft Probleme bei der Anmeldung...
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- PLZ: 35435
DER Motor "jault" meiner Meinung nach bei geringen Geschwindigkeiten ziemlich laut finde ich. Weiss nicht ob das nur bei mir so ist, die Kette wird da gnadenlos übertönt.
Der Werbespruch auf der Horwin Homepage das der Motor lautlos ist und man nur Reifengeräusche hört ist schon ziemlich schräg.
- Roller: Horwin EK3
- PLZ: 39099
- Land: anderes Land
Reicht da so ein WD40 Motorrad Kettenfett?meinereiner hat geschrieben: ↑Mo 16. Aug 2021, 10:56Die Kette macht wenig Arbeit. alle 500km, oder nach Regen mit gutem Kettenspray.
- PLZ: -
solange Motorradkettenfett drauf steht und es nicht die Standardsuppe WD40 ist.
Kettenfett für Motorsägen geht übrigens auch nicht
- PLZ: -
- PLZ: 35435
Ist eigendlich dieses nervige "jaulen" vom Motor bei Geschwindigkeiten ab ca. 40 bis 60km/h normal oder hab das wieder mal nur ich? Hört sich an als ob da irgendwas in Resonanz gerät oder schleift und ist wirklich sehr schrill/nervig. Ansonsten läuft er wirklich sehr ruhig und problemlos.
- Roller: Ecooter E1S / Horwin EK3 / Unu 2.1
- PLZ: 1
Meiner jault auch. Aber ich würde sagen am besten zu hören bis 60-70 weil andere Geräusche dann lauter werden.
- PLZ: 35435
Mir ist übrigens aufgefallen das ich dieses schrille Geräusch zwischen 40 und 60 nur habe wenn ich draufsitze und fahre. Aufgebockt hört sich alles normal an beim hochdrehen. Hmmm. Das lässt mir keine Ruhe.
Würde ja gerne mal einen Techniker bestellen der sich das anguckt aber nur wegen einer Frage aus Süddeutschland anfahren lassen?
- PLZ: -
Wozu?
Das Getriebe macht halt unter Last ein wenig Musik.
Die Halterung des Motors kommt zeitweise ein wenig mit ins Schwingen, deswegen ist es in einigen Geschwindigkeitsbereichen besser zu hören.
Ist halt so, habe festgestellt, das es auch ein wenig von der Kettenspannung abhängt und ob die auch gut gefettet wird und so softer übers Ritzel rollt.
Besser als wenn man lautlos rumdüst und als die blinden Handy-Fußgänger unterm Roller rauszerren muss
Wenn’s dir zu laut ist, kauf doch einen leiseren Helm.
PS:
So laut finde ich es garnicht, meine Harley macht bei 60 ganz andere Geräusche….
PS:
- PLZ: 09306
Das Geräusch hört man auch im Youtube Video bei den SCOOTERHELDEN aus Berlin, als die EK dort getestet wurde. Finde das jetzt auch nicht so unangenehm.
Mitglieder in diesem Forum: evo3 und 8 Gäste
