Horwin EK1/EK3 Schnell Ladegerät ( Leise )
- Zeus268
- Roller: Horwin EK1 Extended Range
- PLZ: 22179
hat jemand erfahrung mit ein Austausch Ladegerät ?
Orginal EK1 Ladegerät Laut und Langsam ( 5 Ampere)
kennt jemand eine Alternative
wie nennt sich das Anschlussstück ? der runde stecker
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Re: Horwin EK1/EK3 Schnell Ladegerät ( Leise )
Man kann auch das vom EK3 nehmen https://www.outdoordreams.eu/horwin-sch ... t-10a.html ist aber genau so Laut.
Gruß Frank
Gruß Frank
- PLZ: 85
ich habe das Ladegerät ein bisschen auseinander gemacht um mich den Ventilator anzuschauen. Scheinbar es handelt sich um ein 6cm 12V Bläser, nichts zu besonders. Man könnte das mit einem von einem Hersteller wie Noctua (super leise, für high-end Rechner gemeint) tauschen. Das würde das Problem bestimmt lösen. Ich versuche was passendes zu finden und melde mich wieder.
Pabst hat auch schön leise Ventilatorgebläse. Nur leider steht auf dem originalen keine Förderleistung drauf, nur die elektrischen Werte...
- PLZ: 24
Hi Frank, gibt es Erfahrungswerte wie schnell man einen 26AH mit dem Gerät auflädt?ducatodriver hat geschrieben: ↑Sa 7. Aug 2021, 08:07Man kann auch das vom EK3 nehmen https://www.outdoordreams.eu/horwin-sch ... t-10a.html ist aber genau so Laut.
Gruß Frank
Laut Beschreibung kann man zwei Akkus gleichzeitig laden. Benötigt man dafür noch ein bestimmtes Teil oder ist das im Lieferumfang dabei?
Ggf. weiß jemand ob es möglich ist bei zwei Akkus ohne umstecken zu müssen, den 2. Akku zu nutzen, wenn der 1. Akkus leer ist?
- Roller: Ecooter E1S / Horwin EK3 / Unu 2.1
- PLZ: 1
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Im besten Fall doppelt so schnellHorwin-Fahrer hat geschrieben: ↑Sa 7. Aug 2021, 20:37Hi Frank, gibt es Erfahrungswerte wie schnell man einen 26AH mit dem Gerät auflädt?ducatodriver hat geschrieben: ↑Sa 7. Aug 2021, 08:07Man kann auch das vom EK3 nehmen https://www.outdoordreams.eu/horwin-sch ... t-10a.html ist aber genau so Laut.
Gruß Frank
- Zeus268
- PLZ: 22179
@ Elektrobär
was hat das den für ein Anschluss das Ladegerät , du brauchst ja auch den anschluss an der Batterie ?
wie nennt sich eigentlich der Anschluss ?
- Zeus268
- PLZ: 22179
@Vladib
ist der Ventilator gesteckt ?
3 Polig ?
3 Polig ?
- PLZ: 24
Hi, wie kann man denn beide Akkus gleichzeitig laden?
Bekomme meinen wohl Ende der Woche und für mein Verständnis müsste man ja eine Art T-Stück haben. Ist der dabei?
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 11 Gäste
