der tunnel ist eh ziemlich hoch beim akkuschacht - die bleiziegel hab ich schon ausgebaut ...
die blechwanne ist zwar nicht so hoch - aber bis zum plastik is noch eine menge luft ...
meine einzigen bedenken dazu sind noch:
kann ich den alten originalen bleilader verwenden - anpassen der ladespannung und
kann ein bms diese aufgabe schaukeln ?
e-max 90s controller tauschen gegen kelly
Re: e-max 90s controller tauschen gegen kelly
Die Headway-Zellen haben 3,65V Ladeschlußspannung / Zelle. Bei 16 Stück macht das 58,4V. Ich denke Du wirst dich für 3,6V Schaltschwelle bei den Lastmodulen entscheiden. E-Max Ladegerät macht 10A und bis zu 60...64V. Intern hat es 2 Potentiometer (Joehannes hat ja schon 'mal berichtet). An einem läßt sich die maximale Spannung auf 57,6V ( 16x 3,6V) einstellen.
Der Controller schaltet bei 42V ab ( = 2,63V pro Zelle = die 16 Zellen werden also vom Controller vor Unterspannung geschützt ( Gleichlauf der Zellen vorausgesetzt )).
Gutes Gelingen!
Gutes Gelingen!
- Roller: Renault ZOE
- PLZ: 30165
Ist eigentlich noch was aus dem Projekt geworden?
Renault Zoe Intens
Eigenbau Pedelec Lifepo16S
