Neuer Unu - Erste Erfahrungen
freelancer86
- Roller: Niu MQi GT
- PLZ: 506xx
Re: Neuer Unu - Erste Erfahrungen
Uff hier herrscht ja schon wieder ein Ton.
Nehmt es doch einfach als freundlichen Hinweis hin und seid froh dass niemand ernsthaft verletzt ist. Mir wurde bei der Probefahrt extra gesagt dass man bei Linkskurven vorsichtig sein müsse, dass das aber angeblich bei niedrigen Rollern normal sei. Das Problem ist also wohl bei unu (oder zumindest den Leuten die die Testfahrten durchführen) bekannt.
Thunder115
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Re: Neuer unu Scooter - Spätere Auslieferung und Hintergründe
Eigentlich verdreht man nur die Hülse, so dass die Rastung dort eine Position höher oder niedriger kommt. Meist nutzt man dafür einen Hakenschlüssel. Im Supersoco-Unterforum gibt es Thread zur Federvorspannung
oder hier:
viewtopic.php?p=208136#p208136
oder hier:
Tecx
- PLZ: 10559
der ist auf schwächster Stufe eingestellt, kann wohl nix mehr reißenThunder115 hat geschrieben: ↑Fr 9. Jul 2021, 15:42Eigentlich verdreht man nur die Hülse, so dass die Rastung dort eine Position höher oder niedriger kommt. Meist nutzt man dafür einen Hakenschlüssel. Im Supersoco-Unterforum gibt es Thread zur Federvorspannung
oder hier:
The Rob
- PLZ: 3
Schwere Menschen brauchen mehr Vorspannung, nicht weniger.
Probier also mal die anderen Stufen durch.
Tecx
- PLZ: 10559
The Rob
- PLZ: 3
Bist du 40kg leicht? Nach meiner Erfahrung ist bei fast allen Rollern grundsätzlich die erste Stufe zu wenig Vorspannung für Europäer, Stufe 2 sollte dir wahrscheinlich passen.
Ideale Federvorspannung ist, wenn der Roller mit dir drauf zu ca. einem Drittel eingefedert ist. Das kannst du aber nur mit Hilfe einer zweiten Person messen, und wenn du den Federweg des Federbeins kennst (weil der irgendwo in den technischen Daten steht), wird das Messen deutlich einfacher.
Oder eben statt messen alle Stufen durchprobieren und schauen ob es eine gibt, die sich am besten anfühlt.
Tecx
- PLZ: 10559
gefühlt geht es kaum runter, aber ich check das mal, danke.The Rob hat geschrieben: ↑Fr 9. Jul 2021, 22:36Bist du 40kg leicht? Nach meiner Erfahrung ist bei fast allen Rollern grundsätzlich die erste Stufe zu wenig Vorspannung für Europäer, Stufe 2 sollte dir wahrscheinlich passen.
Edit: in der Tat, es bewegt sich nur minimal. Was kann man da machen, außer eine neue Feder zu kaufen?
Zu Zweit federt es viel angenehmer.
sallweier
- Roller: Unu 4kw
- PLZ: 133
haben gestern unseren neuen UNU 4kW erhalten und sind mittlerweile am 2 Tag bereits über folgende Probleme gestoßen:
1. Kennzeichenhalter ist bereits am Abend des ersten Tages abgefallen. Mussten diesen heute nochmal gesondert verschrauben.
Die Schrauben sind viel zu klein und sitzen einfach nur in Plastik Fassungen. Die Verarbeitung ist wirklich fragwürdig.
2. Heute hatten wir ebenfalls die beschriebenen Probleme mit der Fehlermeldung "Electronical Issue - Please stop driving"
Bei einem Akkustand von ca. 30% ging auf einmal gar nichts mehr in Bezug auf die Beschleunigung.
Einzige Möglichkeit war es ebenfalls ganz langsam anzufahren und den Gashebel nie voll zu betätigen. Damit konnten wir den restlichen Weg nach Hause schaffen, jedoch bin ich wirklich erschüttert über das Verhalten.
Hat hier jemand mittlerweile eine Aussage / Lösung von UNU dazu angeboten bekommen?
jena_unu
- Roller: Unu Scooter
- PLZ: 07743
Unu hat mir einen Fragebogen geschickt um Infos zu diesem Verhalten zu sammeln. Weiter sollte ich ein Update machen, was allerdings nicht geht aktuell. Dennoch gibt es erst einmal keine Änderung. Ich setze auf das nächste Firmware Update. Das Powerproblem scheint bei Unu bekannt zu sein und große Wellen zu schlagen. Noch nie habe ich schnelle Antworten erhalten außer bei diesem Thema, sogar am Samstag.sallweier hat geschrieben: ↑So 11. Jul 2021, 19:41Hallo zusammen,
Randy81
- Roller: Unu 2.0 4Kw Black
- PLZ: 12555
Vor über einen Monat kam eine Email wegen den Erhalt des Inspektionsplan, hat den einer schon bekommen?
Unu 2.0 4KW Black
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 16 Gäste
