SNE Streetsound Ersatzteil Gasgriff
- Roller: SNE E-Roller StreetSound
- PLZ: 6020
Hallo Zusammen,
kann mir wer sagen wo man aktuell noch Ersatzteile ergatternkann, ich bin seid einiger Zeit auf der Suche nach einem Ersatzgriff ( Gasgriff rechts) für mein E Roller Modell SNE Streetsound, bin verzweifelt, da ich nichts finde und mich auch nicht gut auskenne, hat vielleicht jemanden Ihrengeinen Tipp? Gibt es irgendwo vielleicht baugleiche Teile.
Danke für Eure Hilfe. Wäre echt schade den ganzen Roller zu verschrotten nur weil es keine Ersatzteile mehr gibt.
Vielen Dank
Melanie
Vielen Dank
Melanie
Re: SNE Streetsound Ersatzteil Gasgriff
da gibt es keinen Grund zur Verzweifelung, wenn Du, oder Jemand, der einen Lötkolben hat, den alten Gasgriff abmontieren kann(st) und den alten Stecker auf das Standardersatzteil umgelötet bekomm(s)t. Ich denke es muss für ein 22mm Lenkerrohr sein (und nicht für spezielle 25 mm E-Bike Größe), was man ja messen kann.
Auch wenn in den Ersatzteilangeboten steht für 36V, 48V oder 72 Volt, passen die Standardteile dank chinesischer Normung trotzdem an den 60 Volt -Roller, da die Versorgung des Griffs immer nur mit 5 Volt läuft.
Am Besten kaufst Du ein Griffpaar wie Dieses:
https://www.ebay.at/itm/164020698120?ha ... SwzppaDv9V
Importiert aus China (ebay oder aliexpress) dauert es länger, aber die Auswahl ( ggf. passender Stecker und korrektes Design) von dort ist größer und der Preis wäre günstiger:https://www.ebay.at/itm/353209573298?ha ... SwJnRfaC0f
Die Lage der Kabel: Plus 5 Volt (oft Rot) vom Roller, Minus/Masse (oft Schwarz) vom Roller und Signal drehabhängig zurück vom Griff (andere Farbe) muss im Stecker dann natürlich stimmen.
- PLZ: 6020
Hallo Didi,
vielen vielen Dank für die wahnsinnig rasche Antwort bzw. die Links etc. mit soviel Hilfsbereitschaft hätte ich nicht gerechnet .
Werde mich dann an die Arbeit machen und den Gasgriff mal abmontieren, löten kann ich, ich hätte mir wahnsinnig schwer getan ein passendes Ersatzteil zu finden, da kenn ich mich wirklich nicht aus, ich werde Dir berichten wie es weitergeht!!!
1000 Dank
Melanie
1000 Dank
Melanie
- PLZ: 6020
Hallo Didi,
abmontieren war leicht, aber ich such mir schon wieder die Finger wund im Internet, meiner hat so einen dreistufigen Gasgriff( siehe Bilder) , bin mir unsicher welchen Gasgriff ich bei meinen Anschlüssen nehmen kann , könnte auch auf den dreistufigen Knopf verzichten wenns sein muss, könntest Du mir nochmals helfen? Sorry kenn mich wirklich nicht aus.
LG
Melanie
LG
Melanie
Hallo und sorry,
da hätte ich den Standard-Gasgriff erwartet.
Dein Gasgriff hat den normalen Anschluss für die Gasregelung und einen weiteren der vom 3-Fahrstufen-Schalter kommt. Wenn dort kein Schalter dran steckt, fährt der Roller im Zweifelsfall immer In der zweiten oder gar ersten Fahrstufe. Man bekommt auch die Griffe mit 3Stufen-Schalter. Billig geht da aber nur mit den chinesischen Schriftzeichen für langsam, normal und schnell, die ich aber nicht unterscheiden kann.
Wenn Fahrstufe 3 reicht kann man natürlich messen welche beiden Leitungen der alte Schalter bei Stufe 3 kontaktiert und die am abgeschnittenen Stecker einfach zusammenlöten. Meist ist Stufe 2 ohne Kontakt und für Stufe 1 und 3 wird eine Leitung (GND) mit je einer der anderen verbunden. Mehr passiert da nicht. Ich suche aber trotzdem noch nach Griffen mit Schalter, was aber dauern kann.
PS: Mit ziemlicher Sicherheit ist der Steckverbinder mit Rot, Schwarz, Grün der Regel-Anschluss.
Und am andern Stecker wird Schwarz die Contoller-GND- Leitung sein, die verbunden mit Weiß oder Gelb dann den Motorcontoller in der Fahrstufe umschaltet.
Wie immer, ist der Stecker für Gas genau das Gegenstück zu Ersatzgriffen, die man schnell findet und muss dann geändert oder adaptiert werden.
https://www.ebay.de/itm/263867866058
Zuletzt geändert von didithekid am Do 1. Jul 2021, 17:11, insgesamt 1-mal geändert.
Mit schneller Lieferung finde ich dieses Angebot:
https://www.amazon.de/Gasgriff-Gasgasgr ... +&sr=8-16#
wo das schwarze Ader wohl zu verdoppeln wäre.
Und aus China das Angebot (als type2):
https://de.aliexpress.com/item/10050028 ... 0Q90.jpg
Oder den:
https://de.aliexpress.com/item/10050028 ... 40Q90.jpg
Auch da wäre ein Stecker wohl zu ändern.
Auch Fahrzeuge von nova-motors.de verwenden solche Griffe mit Schalter. Da ist man mit über 100 Euro für das Paar Griffe dabei. Aber ohne Foto vom Stecker, mag ich die nicht empfehlen, weil die evtl. keine ControllerUmschaltung bewirken.
Oder den:
- Roller: SNE Streetsound
- PLZ: 6830
Ich hätte da welche zum verkaufen! Sind Original und Passen zu 100% auch beim älteren Modell.
Gruß Alex
Gruß Alex
- Roller: SNE
- PLZ: 92421
Ich brauche so ein SNE Gasgriff.
Wie teuer wäre der?
Wie teuer wäre der?
