Gasdrehgriff drosseln/ begrenzen
Wackerl
PLZ: 8
Beitrag von Wackerl »
Hallo Zusammen,
Ich bin gerade dabei das Kettcar unseres Nachwuchs zu Elektrifizieren.
Hab einen Gasdrehgriff mit Hallsensor 0-4V. Da sich die Kids erst an das Beschleunigen per Drehgriff gewöhnen müssen, würde ich es zum Lernen erst Mal drosseln wollen. Geht das? ZB Poti in die Steuerleitung oder stelle ich mir das zu einfach vor? Ist für die Profis wahrscheinlich eine dumme/primitive Frage, aber bevor ich das Steuergerät zerschiesse...
Vielen Dank schon einmal vorab
Markus
Re: Gasdrehgriff drosseln/ begrenzen
bei mir ist im Roller (mit 2-Stufen-Schalter ab Werk) so ein Teil (Trimmer 3296) in die Signalleitung vom Gasgriff eingefügt worden:
Erste Stufe über den Trimmer Eingang beide linken Pole verlötet und Ausgang rechter Pol = 45 km/h (offenbar über Trimmer justierbar.
Schaltstufe 2 des Schalters direkt verbunden (ohne Trimmer) 75 km/h
Die Idee sollte also klappen
Wackerl
PLZ: 8
Hi Didithekid,
Vielen Dank für die Info. Weißt Du zufällig wie viel Ohm der Trimmer bei Dir hat? Den 3296 gibt es wohl in verschiedenen Ausführungen.
Markus
Momentan ist das Teil bei mir eingestellt auf 480 Ohm, wenn mein Messgerät stimmt.
Vielleicht Code 501 mit maximal 500 Ohm.
(Da scheinen offenbar nur Milliampere im Spiel zu sein)
VG
