Lithium-Akku 72V? mit wieviel Ah sind ideal?
Flaps
Re: Lithium-Akku 72V? mit wieviel Ah sind ideal?
Beitrag von Flaps »
mombi hat geschrieben:
Mo 22. Mär 2021, 21:15
Das würde ich auf jeden Fall machen. Wenn es an das ersetzten der Batterrien geht kannst Du ja auf Lithium umrüsten.
Ich wüsste jetzt auch keine andere Idee, ich fahr die Dinger platt und denke zu gegebener Zeit nach.
FDemmer
Roller: EL-Mobil, M3, Vectrix -VX2, Masini Extremo, Str,E-Rider 11Kw
PLZ: 03222
Tätigkeit: Yachtservice, Elektrotechnik,
Beitrag von FDemmer »
Ein größerer Akku ist vergleichbar mit mehr Hubraum, 5 PS aus 50ccm sind nicht gleich 5 PS aus 2 Litern Hubraum. Ein 20Ah Akku kratzt schon am Limit beim ersten Losfahren nachdem er aufgeladen wurde und bei einem Blei Gel Akku ist das noch drastischer. Ein 60 Ah Akku liefert noch nach 70Km Fahrtstrecke eine Endgeschwindigkeit die nahe der Anfangs erreichbaren Geschwindigkeit liegt. Ein 20Ah Akku wäre zu dem Zeitpunkt schon klinisch tot.
Gruß Fritz
FDemmer
PLZ: 03222
Guck mal unter Kleinanzeigen Akku 72Volt 60 Ah, da findest Du etwas
Frissmich
Roller: LMJR Classico Li Windschild 8.2020 72V60Ah
PLZ: 08468
Beitrag von Frissmich »
FDemmer hat geschrieben:
Fr 16. Apr 2021, 13:03
Gruß Fritz
Kann ich jetzt so bestätigen, da ich den 60er von dir habe.
Bei mir ist sogar der Verbrauch deutlich gesunken von knapp 50watt pro Kilometer auf unter 30Watt, und das bei straffen Steigungen (12-15%) und Dauervollgas.
Bedeutet der große Akku bringt bei doppelter Größe und Gewicht, 3 fache Amperestundenzahl die 4 bis 5fache!!!! Reichweite
Die höhere V-Max auf der Geraden ist ein netter Boni der noch on Top kommt. 8-)
Telegram = @Frissmich
Zurück zu „Lithium Akkus“
