Neuer Unu - Erste Erfahrungen
Seba
PLZ: 73
Re: Neuer Unu - Erste Erfahrungen
Beitrag von Seba »
Am Motor ist nichts durch Muttern gesichert. Habe eben alles geprüft. Hält alles Bombenfest.
Nahpeds
PLZ: 52072
Beitrag von Nahpeds »
Und auf welcher Seite sind die Schrauben?
Da der Felgenkranz von rechts aufgesteckt wird sollten die Schrauben rechts sein.
Ist das richtig?
Du willst einen unu bestellen?
Mit dem Code 12345678 bekommst Du bei der Bestellung keinen Gratis Helm
Kaufe dir lieber einen richtigen Integralhelm.
Die Schrauben sollten links sein, auf der Schwingenseite. Denn der Motor muss links festgemacht sein, und die Felge von rechts her aufgeschoben und befestigt sein. Langsam wird die Sache im anderen Radverlust Thema klarer :D
Seba
PLZ: 73
Beitrag von Seba »
Ja die Schrauben sind Links. Also wenn man von hinten auf den Roller sieht.
Nahpeds
PLZ: 52072
MEroller hat geschrieben:
Mo 29. Mär 2021, 12:42
Hallo MEroller.
Dann werden die Schrauben von links in den Felgenkranz gedreht?
Die Innengewinde sind im Fehlgenkranz.
Also umgekehrt wie bei einer Autofelge.
Eigentlich ist doch in Sache Radverlust alles klar. Es geht nur noch um kleine Details.
tiger46
PLZ: 1100
Beitrag von tiger46 »
Seba hat geschrieben:
Mo 29. Mär 2021, 12:48
Und gerade der äußere Schraubenring sind alle fest? Hast du mit Inbusschlüssel probiert nachzuziehen?
(Wenn ja ist ja alles gut, würde aber dies dann nach 1, 2 Ausfahrten noch einmal nachkontrollieren, weil dieser Vorfall "von Radverlust" ja dann doch sehr strange ist.)
Seba
PLZ: 73
Beitrag von Seba »
Ja ich habe alle Schrauben geprüft mit einem Innensechskant. Muss aber dazu sagen da hat sich nichts bewegt. Also alles gut. Werde gleich mal meinen übriggebliebenene Akku einsetzen und das Teil versuchen zu fahren 🤙
Seba
PLZ: 73
Beitrag von Seba »
Update: Roller lässt sich nicht starten... Kacke..
Seba
PLZ: 73
Beitrag von Seba »
Durch abklemmen der internen Batterie konnte ich den Unu doch wieder zum Fach öffnen bewegen. Durch ziehen beider Bremshebel für 5 Sekunden sieht man den Ladestand der internen Batterie. War bei mir jetzt immer noch bei 0% obwohl ich Fahrakku schon wieder eine Weile steckte...
Randy81
Roller: Unu 2.0 4Kw Black
PLZ: 12555
Beitrag von Randy81 »
Wie gesagt ich hatte ihn am Anfang 2 Stunden im parkmodus gelassen quasi mit Standlicht an, da hatte die interne Batterien bisl geladen was sie ja eingendlich auch im Standby Modi tun sollte 🤷‍♂️
Unu 2.0 4KW Black
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 10 Gäste
