hat schon jemand von euch einen Controller von einer Kreidler E-Florett 3.0, 4 kW repariert?
4 kW Controller Kreidler E-Florett
- Roller: Kreidler E-Florett 4000W
- PLZ: 66636
Re: 4 kW Controller Kreidler E-Florett
Vielleicht ist er gar nicht kaputt und der Fehler liegt an etwas Anderem?
Ob sich eine Reparatur des 2012er-Gerätes überhaupt lohnen würde? (wenn definitiv defekt):
https://de.aliexpress.com/item/10050015 ... web201603_
https://de.aliexpress.com/item/10050014 ... 3d7emCEAAa
Beim Tausch gegen einen anderen Controller muss man natürlich die Kabel richtig zuordnen.
Die Fahrzeuge mit Ursprung China bekommt man mit China-Controllern aber ansonsten schon ans Laufen.
@Peter51: (Diese "wie bei EMax" - Motoren haben doch auch - wie QS - 120°Phasenversatz, oder?
Beim offenbar gut erhaltenen Lithium-Akku könnte diese Controller Investition noch sinnvoll sein .
VG
VG
- PLZ: 66636
Hallo Peter51,
der Controller ist defekt. Mein Kollege hat ihn schon zerlegt. Es geht eigentlich um ein spezielles Bauteil, wahrschwinlich um eine Zenerdiode. Mit der Nummer können wir nichts anfangen. Für die anderen defekten Teile könnte man mit der aufgedruckten Nummer Ersatz bestellen.
Hier ein Bild des defekten Teils mit Nummer.
[attachment=0]Diode vergrößert.jpg[/attachment
Es geht um das Bauteil links oben mit der Bezeichnung i5B 38
- Dateianhänge
- Diode vergrößert.jpg (149.36 KiB) 777 mal betrachtet
Ja, der 4kW proud eagle motor ist identisch mit den E-Max Motoren. Hallsensorenwinkel 120° - also normal. Wenn der Akku vom Kreidler Florett 3.0 noch gut ist, nähme ich diesen Sabvoton Controller: https://de.aliexpress.com/item/32967581 ... 7667C9LwTj
Den fahre ich auch. Mit weakening field (Feldschwächung) sind 60km/h möglich. Hallsensoren- und Motorkabel Farbe auf Farbe klemmen hat bei mir nicht geklappt. Ich mußte die Motorkabel grün und blau tauschen sowie alle 6 Hallsensorenkabel durchprobieren.....
- PLZ: 9020
- Tätigkeit: Techniker i. R.
Hi such mal nach Diode 15B
Yoom Royal-Benzhou YY7QTD-25 - Contr. Emsiso 120 - 20 x Calb SE40AHA
Innoscooter EM6000 - Contr. 6Phasen 100A - 21 x Calb CA40FI
Esprit Fury 100 - Contr. Kelly KBL72301 - 24 x CHL 50A + Akkuheizung
Solarscooter SCP 4040 - Contr. Emsiso edrive 250 - 24 x CHL 40A
2x KTM Traveller 250W Frontmotor und 36V10AH Headway´s
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 18 Gäste
