Ladezeit
Batterie Ladegeräte
Andy&X1/9
Roller: Citiy Coco CP-04
PLZ: 7....
Ladezeit
Beitrag von Andy&X1/9 »
Hallole,
Habe mir so einen Coco Chopper CP-4 geholt, mit 60v u.20A
Die Bezeichnung des Akku:
Akku Bezeichnung
Das dazugehörige Ladegerät:
Ladegerät
So, nun zu meinem Problem, der Akku wird nur mit ca.1,0A und 130-140Watt geladen, dauert ca.10,5 Std.
gemessen/geschätzt :) wurde mit einem Verbrauchsmesser.
Da ja auf dem LG output 2A steht, sollte doch ca.2A bei beginn des Ladens anstehen oder?
Kann man so einem Ladegerät etwas auf die Sprünge helfen.
Oder gehen dann die Zellen in die Knie wenn man mit 2A lädt?
Der Akku sollte es ja abkönnen lt. Datenblatt.
Vielleich bringt da einer Licht in meine gedanken :?
Grüssle Andy
mombi
Roller: Nova Motors Eretro Star; Trinity Uranus R 2020 Performance
PLZ: 97
Re: Ladezeit
Beitrag von mombi »
Wenn Du einen 21 Ah Akku in 10,5 h lädst dann ist Dein Ladestrom doch bei 2 A.
Mit 1 A Ladestrom würdest Du ca. 21 h zum Laden brauchen.
Auch die von Dir beschriebenen 130 ... 140 W Ladeleistung weisen eher auf 2 A hin als auf 1 A.
Ich vermute das Ladegerät Lädt mit 2 A und Du hast einen Denkfehler gemacht.
Hast Du bzw. kennst Du jemand mit einem (DC) Zangenamperemeter? Da könntest Du den Ladestrom recht einfach mal messen.
Wieso laufen? Habe doch zwei gesunde Reifen!
Harry
PLZ: 49479
Re: Ladezeit
Beitrag von Harry »
Hallo Andy,
dein Ladegerät ist Standard bei 20Ah Lithium-Ionen-Akkus.
In der CC-Phase des Ladens wird mit 2A geladen.
In der folgenden CV-Phase nimmt der Strom kontinuierlich ab.
Dir hilft nur ein neues Ladegerät mit 4 oder 5 Ampere Ladestrom.
Gruß Harry
Andy&X1/9
PLZ: 7....
Re: Ladezeit
mombi hat geschrieben:
Sa 13. Mär 2021, 16:22
Bei der Angabe des Ladestrom mit 1A habe ich mich auf mein Verbrauchsmesser(Schätzeisen)verlassen.
Im Anhang die Daten der ersten Volladung
Du schreibst DC Zangenampermeter, heißt das, ich kann den genauen Wert nur am Ausgang des Lg messen, d.h. wenn ich den Wert vor dem Lg also AC messe kommt was falsches raus? :idea: da ja mein Verbrauchsmesser vor dem LG sitzt, ist der Messwert AC/A nicht relevant?
Sorry, Strom oder Ströme war nie mein Thema.
Grüssle Andy
johny36
Roller: Futura Eagle
PLZ: 59457
Re: Ladezeit
Beitrag von johny36 »
Wenn ich das richtig verstehe, dann hast du 140 W gemessen.
Dann hast du ja bei ca. Ladespannung 70v ein Strom von 2A.
Passt doch!
Gluehbert
Roller: E-max 140L, Vectrix VX-2
PLZ: 26
Re: Ladezeit
Beitrag von Gluehbert »
Nicht nur den genauen Wert kannst du nur auf der Ausgangsseite des Ladegerätes messen, sondern überhaupt einen brauchbaren Wert.
Du kannst ja auch nicht den Umfang eines Reifens mit der Drehzahl des Motors verrechnen, wenn dazwischen ein Getriebe liegt. Dein Ladegerät ist die elektrische Version eines Getriebes.
Und ein Zangenamperemeter kannst du nur benutzen, wenn du an eine Ader einzeln kommst. Misst du um die ganze Leitung, ist das Ergebnis null.
21 Ah / 10,5 h sind genau 2 A.
mombi
PLZ: 97
Re: Ladezeit
Beitrag von mombi »
Das ist ein wichtiger Punkt. Ich setzte manchmal zuviel Wissen vorraus... .
Vorgestern habe ich mit dem Zangenamperemeter bei der Inspektion die ordnungsgemäße Funktion des ladegerätes überprüft. Die Anwendung sieht dann z.B. so aus:
Andy&X1/9
PLZ: 7....
Re: Ladezeit
So 14. Mär 2021, 13:03
Vielen Dank für Deine Ausführungen.
Da bin ich jetzt ja beruhigt, das beim Laden alles mit rechten Dingen zugeht. In der Verkaufsbeschreibung steht irgendetwas von 4-5 Std. Ladezeit...Chinesen halt....
Wenn das LG so langsam lädt, dann heben vielleicht die Zellen länger ;) natürlich nur bei der richtigen Pflege ;) ;)
Ja, meine Kentnisse mit Elektonik beschränkt sich auf das messen an der KFZ Elektrik an Oldies und alten Mopeds :lol:
Grüssle Andy
Re: Ladezeit
Andy&X1/9 hat geschrieben:
So 14. Mär 2021, 14:51
Hihi, mit dem ganz rechts und dem 3ten von rechts bin ich auch viele Jahre gefahren :lol:
Andy&X1/9
PLZ: 7....
Re: Ladezeit
MEroller hat geschrieben:
So 14. Mär 2021, 17:07
Machen Heute auch noch Spaß, besonders wenn Kumpels mit ähnliche Fz. mitfahren.
Windschatten Duelle wie mit 15 :lol: :lol: :lol:
Zurück zu „Ladegeräte“
