Sachs Oliver 2 Ladegerät
Motorroller mit E-Antrieb
E-Feger
Beitrag von E-Feger »
Hallo liebe E-Biker
Ich binseit kurzem stolzer Besitzer vm o.g. Roller. Leider ist das Ladegerät defekt so das ich mir bei ebay folgendes bestellt habe :
http://www.ebay.de/itm/230847113045?ssP ... 1439.l2649
Das LAdegerät hat aber nur 36 Volt und 1,6 A und nicht wie das alte 36 Volt und 2 A. Wenn ich das LAdegerät nun anschliesse leuchte nur die grüne Diode aber nicht die rote die das Laden anzeigt . In dem Roller sind neue Blei Akkus Typ Multipower Bleiakku 12V /8 AH MP8-12c derer 3 verbaut.
Habe das ganze Netz nach einem passenden Ladegerät durchsucht aber nix passendes gefunden . Ich hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt !
Mit besten Grüssen !
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Sachs Oliver 2 Ladegerät
Beitrag von Joehannes »
Die 1,6A sagen nur aus, ich gehe mit etwas weniger Strom an die Akkus ran. Dafür brauche ich aber etwas länger.
Wenn die Ladekontrollleuchte auf grün geht, sind die Akkus voll oder es besteht kein richtiger Kontakt zu den Akkus.
Ladestecker, Kabel, Akkuverbindungen usw. prüfen. Und Zündung aus, aber Sicherung auf ON.
E-Feger
Danke . Alles getetestet.
Kann es sein das die Akkus tiefen entladet sind ?
Joehannes
PLZ: 9645
Nimm einen Miltimeter und prfe die Einzelspannungen. 12,9Volt oder mehr ist voll. 12,6V oder weniger ist leer.
Unter 10/11 Volt gleich mausetot.
Beitrag von STW »
Verpolung des Ladegerätes messen: da wo an der Ladebuchse plus ankommt, muß auch beim Ladegerät + sein.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
Zurück zu „Elektroroller“
