Sammelsurium aus spanischen Gruppen
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: Sammelsurium aus spanischen Gruppen
David, man kann auch mehrere Bilder in einen Beitrag einbinden.
Daß der Tacho und der Odo denken, daß das ein 17" Rad wäre ist auch ein alter Hut. Kannste nachrechnen, mit der gleichen Reifendimension kommt das genau hin.
Das interessiert Silence aber offensichtlich einen Scheiss.
Norbert
Norbert
Cool! Silence hat einen BorgWarner/Sevcon Inverter direkt in die Schwinge vor dem Motor eingebaut - das ergibt kürzestmögliche Phasenkabel mit geringstmöglichen Wärmeverlusten.davidflorian hat geschrieben: ↑Mo 31. Aug 2020, 23:05Ein Blick unter die Verkleidung rechts am Hinterrad
Aber erhöht die ungefederten Massen und belastet den Controller und die Kontaktverschraubungen mit weit heftigeren Erschütterungen, als wenn er im Rahmen verbaut wäre.
- Roller: Silence S01
- PLZ: 93***
Das ist zunächst nur ein Konstantspannungs-Schaltnetzteil mit regelbarem Strom vom Hersteller Meanwell.
So wie es scheint, eine Sonderserie, denn die Version -58.8BOL ist im Prospekt von Meanwell nicht enthalten:
https://www.meanwell.com/Upload/PDF/HLG ... H-SPEC.PDF
Wobei man auch mit dem Suchbegriff "HLG-600H-58.8BOL" einige wenige Treffer findet, es scheint also auch anderweitig vertrieben zu werden.
Da ist definitv noch eine separate Ladeelektronik (BMS) dahinter. Über den DIM-Anschluss kann der Strom geregelt werden, und über die RC-Anschlüsse kann das Netzteil komplett abgeschaltet werden. Nur der +5VSB-Ausgang bleibt dann an.
Die Ausgangsspannung beträgt 58,8V. Bei dem 14S-Akku bedeutet das, dass die Ladeschlussspannung von 4,2V/Zelle zumindest theoretisch komplett ausgereizt werden kann (14x4,2=58,8), so lange eine nachgeschaltete Elektronik da nicht limitiert.
Patrick
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Norbert
Die Ausgangsspannung ist einstellbar, bei den anderen Typen -15% und +5% von der Nominalspannung.
Norbert
- PLZ: 93***
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Hoppla, stimmt. Und per "DIM" ist nur der Strom regelbar.
Da wird aber noch was sein, 4,2V/Zelle kann ich mir nicht vorstellen.
Norbert
Norbert
- Sigi
- PLZ: 3
- Land: CH
Danke Dir für die Beiträge.davidflorian hat geschrieben: ↑Mo 31. Aug 2020, 21:28Roller Reset
https://www.dropbox.com/s/adweumjjsxhbh ... t.mp4?dl=0
Kleine Anmerkung zu dem Thema. Das Verfahrenen resetet nur die Accuanzeige und nicht den Roller. Dies wäre vom Handler anzuwenden, wenn gefahrene Reichweite und Akkuanzeige nicht übereinstimmen. Jetzt könnt ihr das auch selber erledigen
Gruess Sigi
- davidflorian
- PLZ: 22927
Lange Lebensdauer von Silence Battery Packs
https://www.silence.eco/tecnologia-dura ... s-silence/
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Es ist jetzt langsam bekannt, daß aktuelle Akkus die Fahrzeuge vermutlich überleben.
Bei normaler Nutzung, kalendarisch ist der Akku irgendwann fertig, 30 Jahre wird noch nix.
Sucht mal nach gebrauchten fossilen Rollern dieser Klasse mit über 50tkm auf der Uhr, da gibt es nicht viel und wenn, ist mindestens der halbe Roller schon durchgetauscht.
Wer sich von der Lebensdauer des Akkus noch abschrecken lässt, hat den Schuss nicht gehört.
Norbert
Norbert
- davidflorian
- PLZ: 22927
In der französischen Silence Facebook Gruppe hat jemand u.a. zum Schutz des Akkus diesen Schmutzfänger am Vorderrad angebracht:
https://www.amazon.de/Schmutzf%C3%A4nge ... B008F5RWM6
